Tipps und Technik R171 » » Thema: Was bedeuten die Pfeile im KI im Servicemenü?
User seit 08.09.2006
 Geschrieben am 15.10.2012 um 22:33 Uhr
ich muß in 20 Tagen zum Freundlichen und habe gerade gemäß "thocon.de" mein KI ausgelesen um zu sehen welcher Service ansteht. Weiß jemand was die Pfeile (^) nach oben und unten vor den Servicezahlen zu bedeuten haben?
Reinhold
  E-Mail an Reinhold    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 12.06.2012
 Geschrieben am 15.10.2012 um 22:56 Uhr
Reinhold,
Das sich noch Positionen unter und oberhalb der sichtbaren Bildschirm bereich befinden.
Position 5 und 6 eine ist der Kombifilter andere Staubfilter entweder/oder dachte ich,da ja nach Klima/Klimaautomatik.
grüsse
  E-Mail an seppl-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.10.2012 um 02:07 Uhr
Moin moin, Frage dazu.
Habe beide Filter gewechselt.
Kann ich im Servicemenü dann die entsprechende Position selber löschen?
Gruß Tom
 Geschrieben am 16.10.2012 um 08:50 Uhr
Tom,
Du kannst die einzelnen Positionen löschen unter Sonderarbeit und löschen sie sich aus der näcshte Position raus ist aber in der http://www.Thocon.de beschrieben.
Beachte das es alles intern gespeichert wird sage mal im falle eines wenn Garantie/Gewährleistung/Kulanz könnte es eine rolle spielen,sonst freien lauf lassen.
(ach ja der Werkstattcode ändert sich dem entsprechend)
grüsse
P.s:
Ich meinte Position 5 und 6 könnte doch nicht gehen,da 5 Kombifilter bei Klimaautomatik vorhanden,6 bei Klima oder gar kein Klima.Der Motorluftfilter ist ja unter Position 8.?????
User seit 09.11.2011
 Geschrieben am 16.10.2012 um 10:15 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von mersch92 am 16.10.2012 um 10:20 Uhr ]
seppl-slk schrieb:
...Ich meinte Position 5 und 6 könnte doch nicht gehen,da 5 Kombifilter bei Klimaautomatik vorhanden,6 bei Klima oder gar kein Klima.Der Motorluftfilter ist ja unter Position 8.?????
ich habe da bei mir auch mal reingeschaut, weil jetzt der nächste Service ansteht.
Unter "Sonderarbeiten" steht das bei mir auch so drin, obwohl einige Punkte beim letzten Service bearbeitet wurden.
Nahm immer an, dass da nur Punkte drin stehen, die als nächstes anfallen(?)
Werde ich beim Servicetermin mal ansprechen.
Nicht, dass nochmal was ausgetauscht wird, was nicht braucht....
Grüße, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will."
  E-Mail an mersch92    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   QT
User seit 17.04.2005
 Geschrieben am 16.10.2012 um 10:48 Uhr
Manche Arbeiten fallen halt bei eigentlich jedem Service an! ZB Ölwechsel, Bremsflüssigkeit, Kombifilter - die letzten beiden bei 24 Monate Wartungsintervall.
Welche Positionen stehen denn bei Dir schon wieder, die schon beim letzten Mal gemacht wurden?
@NI-TZ: Position 5 und 6 kann man nicht beide machen, da nur das eine oder andere zutrifft.
///AMG Optik/Aerowings/KI/V8 ESD/Styling V & III
  E-Mail an QT    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.10.2012 um 11:31 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von mersch92 am 16.10.2012 um 11:39 Uhr ]
QT schrieb:
...Welche Positionen stehen denn bei Dir schon wieder, die schon beim letzten Mal gemacht wurden?
z.B.
Service 4 (Bremsflü.)
Service 5 (Innenraumfilter)
Service 8 (Luftfilter)
Service 12 (Zündkerzen)
ich glaube, da stehen noch mehr.
Weiß ich auswendig aber gerade nicht.
Kann es sein, dass die Positionen beim letzten Service nicht zurückgesetzt wurden?
Das war nach meinem Serviceheft der vierte Service, und da würden ja zumindest LuFi und Zündkerzen wechseln zu passen (alle vier Jahre)
Bremsflü. und Innenraumfilter allerdings auch (2 Jahre).
Grüße, Dirk
 Geschrieben am 16.10.2012 um 12:15 Uhr
Dirk,
Mercedes hat da auch schon es komplizierte gemacht als wie nötig m.M.
Nicht verwechseln bei "Positionen" stehen die sachen die bei der nächste Wartung anfallen und wenn der Ki meint es dauert lange bis zu nächste Wartung zieht sie halt manchem sachen vor als wie zu spät machen zu lassen.
Unter "Sonderarbeiten" siehts du alle Sondersachen die es bei dem Fahrzeug möglich ist und du sie bei Bedarf löschen kannst einzeln,da findest du die anleitung unter http://www.thocon.de die dann Automatisch bei der "Positionen" raus fliegen und es wird ein neuer Werkstattcode zusammen gestellt.
Vorsicht wenn es um Garantie/Gewährleistung/Kulanz usw. da sich diese sachen alle Auslesen lassen so zu warnung sonst kein Problem.
Du kannst aber auch zu Mercedes das du nicht willst das jedes Jahr der Luftfilter raus fliegt usw. manche kreuzen einfach nein im Wartungsheft und oder schreiben noch "auf Kundenwunsch" dazu usw.
Sorry für mein schlechtes Deutsch,hoffe der inhalt ist verständlich.
grüsse
 Geschrieben am 16.10.2012 um 12:25 Uhr
P.s:
Bitte nicht versuchen "Position 3 " zu löschen Ölwechsel da es bei jeder Service anfällt,aber dafür könnt ihr eure Öl anliefern,natürlich kann es ja sein das mal öl aus irgend einem grund raus musste wegen Rep. dann sind nachweise da,ich glaube jetzt doch viel zuviel geschrieben.
Es lässt sich mit Mercedes meist auch reden,bevor man sich tot und dumm für Service arbeiten zahlt.So ein Stempel von Mercedes macht sich gut beim Verkauf,aber nach eigenem oder freie Werkstatt gemachte Wartung lässt sich sparen dafür geht man halt mit dem Preis runterr beim Verkauf.
Natürlich sind auch Wichtig das Updates gemacht werden oder sachen gibt die Mercedes intern erledigt,je älter desto weniger werden diese sachen interessant.
 Geschrieben am 16.10.2012 um 13:48 Uhr
Danke für die Info Seppl.
Gruß Reinhold
SLK 280 (R171)
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :669
mbslk.de ... The SLK-Community27.465.268
