bei Ebay hat jemand einen Kompressor mit Zubehör verkauft. Dabei war auch ein Kompressorschalldämpfer.Ist der wirklich für den M45.Ich habe beim Wechsel meines Kompressors keinen gesehen.
rickstar schrieb:
wie schwer ist es den Schalldämpfer zu entfernen?
Wenn man den Kompressor zum Ölwechsel ausbauen kann, kommt der Luftschacht eh ab, ist also kein größeres Problem. Allerdings muss ohne SD ein Schraubenloch wieder dicht zugeschraubt werden, und das so dass sich die Schraube möglichst nicht mehr löst.
Was muss man beim öffnen beachten?
Das übliche: Keine Fremdkörper, Dichtflächen sorgfältig behandeln.
