User seit 02.09.2009
| Geschrieben am 11.10.2012 um 18:01 Uhr
| Hallo Ihr,
habe ein echtes Problem und hoffe das Ihr mir irgendwie weiterhelfen könnt.
Ich habe seit winter 2011/2012 das problem das mein kofferraum ständig nass ist wenn es regnet.
war im januar 12 bei MB und habe die schrauben und dichtungen der rückleuchten erneuert bekommen da mir gesagt wurde das wasser würde dort reinlaufen.
eine woche nachdem ich das auto abgeholt habe ist wieder alles nass gewesen.
also wieder zu MB gefahren........ dort wurde wieder eine wasserprüfung gemacht und nichts festgestellt. ich habe mein auto wieder mitgenommen und selbst eine wasserprüfung durchgeführt.
meiner meinung nach läuft das wasser an der heckscheibe rein, dies habe ich dem freundlichen auch gesagt und die stellen gezeigt. MB hat mir den kopletten kofferraum ausgebaut, die radkästen und dann eine wasserprüfung gemacht.......
es tut uns leid aber wir können nichts finden. wir können ihnen alle dichtungen austauschen aber ob es dann besser ist wissen wir nicht.
ich habe dankend abgelehnt und mein auto mit zerlegtem kofferraum wieder mitgenommen.
das wetter wurde besser und der kofferraum blieb trocken also baute ich alles wieder ein.
seid ca. einer woche ist wieder alles nass.
ich konnte leider bis heute nicht herausfinden ob das wasser jetzt von oben oder von unten kommt.
vlt. weiß jemand von euch etwas darüber und kann mir bitte helfen.
gruß jonas | Antworten
E-Mail an bullet819 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.06.2012
| Geschrieben am 11.10.2012 um 18:18 Uhr
| Hi,
Jonas,
Bei einem bekannten war der Kofferraum auf der linke Seite nass,konnte mir auch kein reim machen.
Habs über nacht mit Zeitungspapier ausgelegt da ich alles vorher versucht hatte Waschstrasse,Giesskanne,Schlauch usw.
Bei dem war es Wo der Schlauch zum Heckscheibe rechts und links kommt.Schlauch abgezogen denn Plastikflansch paarmal mit schwarze Elektriker Klebeband umwickelt,beide seiten seitdem ruhe.
Leider kann ich keine Fotos reinstellen ist auch eine Arbeit von 2 min. das Wasser tropft auf die Wanne und kommt zum Teppich obwohl diese Ablauf schlauch super drauf sitzt,war es am Anschluss nicht dicht.
Grüsse sebbel natürlich gibt es auch andere möglichkeiten. | Antworten
E-Mail an seppl-slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.04.2012
| Geschrieben am 11.10.2012 um 18:23 Uhr
| Hi Jonas,
ich hatte das gleiche Problem. Bei mir war es die Dichtung die den Kofferraumdeckel abdichtet. Die Abläufe rechts und links neben der Heckscheibe schaffen bei viel Regen die Wassermassen nicht abzuleiten. In der nähe des einen Ablauf lag meine Dichtung nicht richtig an. Folge, viel Wasser, Kofferraum nass.
Sehr oft ist es die Dichtung die nicht richtig anliegt. Meine Werkstatt hat zum "Testen" die Dichtung dick mit Silikonpflegemittel eingerieben, den Deckel geschlossen, wieder geöffnet und nachgesehen, ob überall am Deckel das Pflegemittel gleichmäßig klebt. Siehe da, ein kleiner Bereich war nicht benetzt und dort ist das Wasser reingelaufen....
Die Werkstatt hat dann den Kofferraumdeckel abgeschraubt, neue Dichtung, den Deckel ordentlich justiert und alles ist wieder gut.
Beste Grüße Ralph | Antworten
E-Mail an Ralli Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2003
User seit 25.02.2008
User seit 16.08.2011
| Geschrieben am 05.11.2013 um 13:02 Uhr
| Hallo
schau mal im bereich der beiden Wasserschläuche nach
1, ist der Metallteil
2, der Plastiktrichter
3; der Ablaufschlauch
Kann sein das Wasser zwischen 1 + 2 eintritt, dann kann ich dir den Grund sagen-
Schau mal ob es zwischen 1+2 Feucht ist bzw ob nach einem Regen Wasser kommt wenn du 2 bewegst.
Slk 171 Fl, 06/2008 / Sportpaket / Comand 2,5 / Airscarf / Thermotronic / AMG styling V | Antworten
E-Mail an 200kompressor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.01.2016
User seit 24.06.2017
User seit 24.09.2015
