User seit 25.04.2009
| Geschrieben am 10.10.2012 um 16:57 Uhr
das der Scheibenwischer irgendwann mal langsamer wird, ist mir bewusst u. ich habe das Gestänge auch im Frühjahr erst frisch geschmiert.Aber bei meinem bleiben die Wischerarme seid einigen Tagen ca. 10 cm über der normalen Stellung ( da wo an in der Scheibe die schwarze Einfärbung ist ) stehen Meine Frage ist, kann ich jetzt die W. Arme einfach ein paar Zähne weiter zurück setzten , od. rappelt der Arm mir dann über die Kunststoffverkl. Unter Tipps u. Tricks habe ich leider nicht das treffende gefunden.
Danke
Gruß Frank
P.S. R170 Bauj.98 | Antworten
E-Mail an aik1980 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 10.10.2012 um 17:53 Uhr
| Hallo Claus,
den habe ich mir auch schon durchgelesen.Ich meine es aber so, das die Wischerarme einfach von einem Tag zum anderen eine andere Grundstellung eingenommen haben ohne das ich was gemacht habe.Hab auch gelesen das der Motor eine Nullstellung hat, aber da kann sich doch wohl nichts verstellen od.?Also die Arme stehen etwas übertrieben fast im Sichtfeld
Gruß Frank | Antworten
User seit 11.05.2008
| Geschrieben am 10.10.2012 um 19:04 Uhr
| Wenn ich das richtig gelesen habe, geht der Scheibenwischer am anderen Ende nicht auf ungewöhnliche Touren? Dann ist der Wischer nicht versetzt, sondern wohl das Gestänge verbogen!
Wenn die Scheibenwischer nur ein bisschen langsamer laufen als normal, können bereits gewaltige Kräfte im Gestänge wüten. Der Motor ist sehr kräftig.
Gruß Thomas
'01er 230er Automat | Antworten
E-Mail an tbr Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.11.2003
| Geschrieben am 10.10.2012 um 19:16 Uhr
| Hallo Frank,
hattest du beim Schmieren die Scheibenwischerarme von den Achsen? Der Scheibenwischermotor hat wirklich viel Kraft ... hatte nach dem die Arme fast gar nicht mehr bewegt wurden (Stufe 2 ging noch a bisserl was) mit Chris alles zerlegt. An den Drehpunkten hatte ich schon vorher mehrmals probiert mit Sprühöl eine Besserung zu bekommen, war aber nur eine kurze Besserung. Die zwei Achsen waren in der Buchsen des Gestänges so was von festoxidiert, da war nur mit roher Kraft das Abziehen möglich. Nach polieren und fetten ist jetzt das Gestänge wieder ein Jahr normal gelaufen, aber erneuern wird sicher irgend wann notwendig werden.
Bei der Gelegenheit - sind die Plastikkappen noch auf den beiden Scheiberwischerarmen über der Befestigung? Wenn nein, dann steht da das Wasser und wird sicher die Beweglichkeit an den Achsen nicht verbessern. Das Teil ist beim SLK Modell 170 449:
Teilenr.: A 000 824 02 49, Bez.: Kappe (Scheibenwischerbefestigung)
Damit ist dann die Mutter und die Achse besser geschützt vor Wasser.
Wenn das Gestänge noch nicht von den Achsen runter war, dann würde ich alles zerlegen und beim Zusammenbau wieder die richtige Startposition der Scheiobenwischer einstellen.
Schöne Grüße aus dem verregneten München - Peter | Antworten
E-Mail an PeterP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.10.2012 um 21:28 Uhr
also ich habe im Frühjahr die Drehpunkte mit WD40 u. Kettenfett eingesprüht, dann ging es auch bis vor ein paar Tagen.Das kann natürlich sein das sich da ein Gestänge verbogen hat u. somit die Wischerarme nicht bis zum Nullpunkt fahren können. Vielen Dank für eure Meinungen u. Tipps, werde wohl od.Übel am WE ran müssen u. alles auseinander nehmen.Werde dann berichten.
Also nochmal Danke
| Geschrieben am 13.10.2012 um 19:24 Uhr
habe heute so weit es ging alles auseinander gebaut.Keine Besserung wenn ich die Arme etwas weiter nach untern versetze wischt der Wischer bis über die Kunststoffverkl.Das Ganze Gedöhns läuft auch irgendwie zu Laut, u. hört sich so an als wenn das Gestänge irgendwo gegen schlägt,was es aber nicht tut.Es ist für mein Geschmack auch zuviel Bewegung an den 3 Befestigungspunkten ( Gummis ) Kann es evtl. sein das im Motor das Zahnrad überspringt od. so?
User seit 13.07.2011
| Geschrieben am 15.10.2012 um 08:34 Uhr
Meine Antwort wird dir in deinem Problem wohl nur bedingt weiterhelfen, aber zum Thema Kraft des Scheibenwischermotors habe ich eine kleine Randnotiz:
Die Scheibenwischermotoren in PKW sind derart stark, dass jener aus dem Golf 5 aktuell als Antriebsmotor für Pedelecs (Umgangssprachlich: E-Bikes) mit Bosch-System dient. Er leistet exakt 250W.
Kräftige Burschen also diese Fensterreinigungskräfte.
Slk 230 Kompressor Final Edition
LPG Prins VSI 2.0 | Antworten
E-Mail an De-Ouh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
