Tipps und Technik R170 » » Thema: Suche Pneumatikplan ZV Pumpe
   Kompressor
User seit 30.08.2008
 Geschrieben am 10.10.2012 um 06:26 Uhr
Ich habe mir noch einen 170er gekauft und bin dabei die bekannten mängel zu bearbeiten.
dabei habe ich festgestellt das die beifahrertür beim losfahren und über den schalter in der mittelkonsole nicht verriegelt
DAFÜR ABER DAS ABLAGEFACH IN DER MITTELKONSOLE
im Juli 2012 wurde die pumpe erneuert, orig. ersatzteil, wer sie eingebaut hat keine ahnung, jedenfalls ist da wohl ein schlauch vertauscht
Frage: hat jemand einen pneumatikplan von der pumpe damit ich nicht unnötig oft diese plastikanschlüsse abziehen muss.
danke
gruß
ihr seid nur neidisch weil die leisen stimmen nur zu mir sprechen...
  E-Mail an Kompressor    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SaarTom
User seit 08.01.2006
 Geschrieben am 10.10.2012 um 11:59 Uhr
an der Pumpe (PSE) sind die Anschlüsse der Schläuche gekennzeichnet. Die Buchstaben (z.Bsp. FT = Fahrertür) sind am Gehäuse zu erkennen.
Schönen Gruß, Tom.
  E-Mail an SaarTom    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kompressor
 Geschrieben am 10.10.2012 um 13:08 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kompressor am 10.10.2012 um 13:14 Uhr ]
Hallo Tom
das ist ja mal geil, habe ich gestern abend nicht mehr gesehen
danke, weißt du auch noch wie man die anschlüsse demontiert
ohne was zu zerstören.
wo kommst du eigentlich her Landesvetter ?
gruß
   SaarTom
 Geschrieben am 10.10.2012 um 13:14 Uhr
Dengmadd
   SaarTom
 Geschrieben am 10.10.2012 um 13:23 Uhr
Die einzelnen Schläuche kannst du einfach aus der grauen Aufnahmebox ausclipsen. Mit einem kleinen Schraubendreher den halbrunden Clips zusammendrücken und dann einfach rausziehen.
Die graue Aufnahmebox hat mittig einen Keil welchen du von hinten ebenfalls mit einem kleinen Schraubendreher zusammendrückst und dann rausschieben kannst. Dann kannst du die drei Schläuche mit der grauen Box zusammen von der PSE abziehen, darunter erscheinen dann auch die Buchstaben zur Kennzeichnung der jeweils einzelnen Anschlüsse.
   Kompressor
 Geschrieben am 10.10.2012 um 15:16 Uhr
Hallo Tom
danke für die antwort, ich ziehe die frage zurück.
nachdem ich eben mit gutem licht zu werke ging war alles
selbsterklärend.
und die bezeichnungen stehen sogar außen auf dem grauen teil.
tür und armlehne waren bei mir vertauscht, Penner der das eingebaut hat
alles geht.
gruß
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :862
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.273.949
Bist Du bereit, für mehr Tierwohl auch mehr Geld beim Fleischkauf auszugeben?
Nein, ich esse oder kaufe kein Fleisch
Nein, andere Gründe
