Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach fährt nicht |
User seit 12.04.2012
| Geschrieben am 09.10.2012 um 10:13 Uhr
| Schönen guten Tag zusammen,
ich bin neu auf diesem Forum und hab einige Zeit die Beiträge gelesen. Zu meinem Dach-Problem konnte ich nichts Passendes finden, daher meine Frage an Euch: Mein Dach fährt schön auf- und zu, solange ich nicht mit dem Wagen gefahren bin. Wenn ich aber einmal schneller als 8 km/h war, fährt das Dach auch im Stand (0 km/h) nicht mehr. Wenn ich dann die Zündung aus- und wieder einschalte ist das Steuergerät offensichtlich resetet und das Dach lässt sich wieder bewegen. Kann mir da jemend einen Tipp geben wie ich den Fehler beheben kann ?
Grüße !
Hajo | Antworten
E-Mail an marseille Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.02.2012
| Geschrieben am 09.10.2012 um 11:29 Uhr
| Servus,
was genau kaputt ist kann ich dir nicht sagen.
Vllt spinnt ein Radlaufsensor oder ein Steuergerät.
Ich denke jedoch, dass du das Problem mithilfe eines Dachmoduls in den Griff bekommen könntest.
Lg
Markus
Fahrzeug: SLK 200 Kompressor Facelift R170 BJ 2000 744 brilliantsilber-metallic, SS Halbanlage, SL Grill, Designo Leder Blau-Schwarz, Tachoumbau, extrem Hifiausbau & Türdämmung, CCFL AE's, Klarglaß NSW, V Bügel, scharzes LED Heck | Antworten
E-Mail an lolzi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.01.2006
| Geschrieben am 09.10.2012 um 12:01 Uhr
Wenn das Dach ohne Modul schon nicht richtig funktioniert, wird es mit einem Dachmodul aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht funktionieren.
Würde den Fehlerspeicher auslesen/auslesen lassen, damit bekommst du schnell Übersicht ob etwas an den Mikroschaltern bzw. dem Radsensor nicht in Ordnung ist. | Antworten
E-Mail an SaarTom Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.03.2010
| Geschrieben am 09.10.2012 um 12:48 Uhr
| Moin
Wurde das Autoradio ausgetauscht ?
Wenn Ja, erstmal probehalber komplett abklemmen, da nicht alle AR mit dem Geschwindigkeitssignal, das auch für die einwandfreie Funktion der Dachsteuerung verwendet wird, umgehen können bzw. falsch belegt ist.
Das Signal wird evt. "niedergeknüppelt" dort würde ich als Erstes mal suchen.
Gruß und viel Erfolg
Burkhard | Antworten
E-Mail an Tiefflieger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.10.2012 um 20:07 Uhr
Naja bei mir ist gerade der Radlaufsensor hinten links kaputt ...
Ohne das Dachmodul könnte ich mein Verdeck nicht mehr schließen udn öffnen (da er nicht mehr weiss, dass ich weniger als 20km/h fahre) ...
Da das Dachmodul jedoch den Geber teilweise (in bestimmten Situationen, z.B. wenn du die Schlüsselfernedienung nutzt) brückt, kann ich derzeit, bis ich es repariert habe, mein Verdeck noch problemlos öffnen !
Lg
Markus
| Geschrieben am 10.10.2012 um 11:51 Uhr
| Vielen Dank für Eure Hinweise.
Es ist tatsächlich ein neues Radio eingebaut (Blaupunkt). Zwar bin ich der Meinung, dass das Problem schon vorher auftrat - ich werde aber auf jeden Fall das Radio abklemmen und dann nochmal probieren. Da der Wagen bereits im Winterquartier steht , habe ich nicht jederzeit Zugang, es wird ein paar Wochen dauern bis ich den Check durchführen kann.
Grüße !
Hajo | Antworten
| Geschrieben am 10.10.2012 um 11:53 Uhr
...und deshalb anderen den Rat mit auf den Weg geben, ein Dachmodul könnte den Fehler beheben, ist doch wohl ziemlich unlogisch und voll daneben! | Antworten
User seit 25.08.2004
| Geschrieben am 26.12.2012 um 13:06 Uhr
| hallooo SLK-Fan's Grüße Euch alle
da mich mein original MB-Radio mit den selbstgebrannten CD's mal
wieder total verärgert hat, habe ich es gegen ein Blaupunkt mit allen
CD-SD-USB u.u.u. Funktionen getauscht.
Kann euch bestätigen ,es liegt am Tausch des Radio's.
Bei meinem Slk 2001 verhält es sich wie du schon im ersten Tread
beschrieben hast. Öffnen u. Schließen des Dach's im Stand ohne
gefahren zu sein od.nach Fahrt Zündung aus u.wieder Starten.Dann
fährt das Dach wieder .
Wie-- Tiefflieger mitteilte-- ( Danke dafür, hast damit gleich den
Schreck aus den Gliedern genommen)--
Ich denke es hilft nur Radio wechseln od. damit leben.
Grüße ,noch schöne Feiertage u.guten Rutsch in's SLK --2013-- | Antworten
E-Mail an mfred55 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.12.2012 um 14:26 Uhr
| Mahlzeit,
ich habe damals das MB Radio rausgeschmissen und gegen ein Blaupunkt getausct.
Ich fahre problemlos.
Gruß aus Tirol
Ralf,
Schönwetter:
Sonst: BMW Limousine (LPG)
Vita:12M,Capri 1500XL mit Vynildach,Opel GT,Innocenti De Tomaso,Golf1+2,Porsche 944, | Antworten
User seit 04.09.2007
| | Anonym :1158 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
