HiFi und Telecom » » Thema: Lochkreisschneider 165 mm gesucht ... |
| Geschrieben am 05.10.2012 um 19:52 Uhr
| ich möchte entsprechende Ausschnitte für Lautsprecher in eine Türverkleidung machen...Stichsäge erscheint mir eher ungeeignet da die Verkleidung nicht ganz eben ist.
Jetzt suche suche ich schon verzweifelt eine Möglichkeit einen runden Ausschnitt in die Verkleidung zu bekommen. Bei 100 mm hört es überall auf. Hat von Euch jemand eine Idee ?
Grüsse aus dem Schwabenländle
mir schwätzed älles...ausser Hochdeutsch
mein Lieblingsspruch zur Zeit:
"wie man sich füttert so wiegt man"
und noch einer:
lieber 55 als 0815 .....grinZ
Ro-Bär-T | Antworten
E-Mail an Robert J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.04.2003
| Geschrieben am 06.10.2012 um 10:46 Uhr
| Hi Robert,
Da wirst Du nicht wirklich was finden. Das Problem ist, daß kaum eine bezahlbare Bohrmaschine genug Drehmoment hat solche Löcher mit nem Kreisschneider zu bohren.
Ich würde die Kreise sauber anzeichnen und dann mit nem Dremel schön kleinweise die Öffnung ausschneiden.
Evtl. Rufst Du mal bei HubCar an, evtl. wissen die wie man sowas effektiv machen kann, oder sie schneiden Dir für nen kleinen Beitrag in die Kaffeekasse die Löcher in die Verkleidungen.
Viel Erfolg,
Thomas.
OBST - Der MBSLK.de Oberbayernstammtisch: http://www.slk-obst.de | Antworten
| Geschrieben am 07.10.2012 um 11:47 Uhr
| Danke Ralph und Thomas
Der Schneider von Ralph kommt eher nicht in Betracht da manueller Einsatz. An die Hubis habe ich auch schon gedacht...
und noch einer:
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 07.10.2012 um 12:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 07.10.2012 um 12:58 Uhr ]
Hallo Robert,
alles Elektrische ist für diese Aufgabe meist zu rabiat und kann Dir 'ne neue Verkleidung kosten. Habe ich schon hinter mir, als ich in den 70ern und 80gern noch alle Autoradios in meine Jahrewagen selber verbaut habe, mangels Wahlmöglichkeit und Qualität/Preisverhältnis ab Werk.
Das Beste ist noch Handarbeit mit einer kleinen Handstichsäge.
Schau mal hier:
http://www.google.de/imgres?q=handstichs%C3%A4ge&hl=de&sa=X&qscrl=1&rlz=1T4ACAW_deDE384DE482&biw=1920&bih=934&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=P9HV-Ot_lOKUtM:&imgrefurl=http://www.gm-puppenstuben.de/detail/index/sArticle/788&docid=5CcD65U0isv5MM&imgurl=http://www.gm-puppenstuben.de/media/image/thumbnail/22830323198d7a68d65b68291b0acfa3_720x600.jpg&w=720&h=534&ei=ElpxUNqyGq2B4ATm-IGQDg&zoom=1&iact=hc&vpx=863&vpy=86&dur=8251&hovh=193&hovw=261&tx=105&ty=215&sig=104577895867705975960&page=1&tbnh=83&tbnw=102&start=0&ndsp=60&ved=1t:429,r:7,s:0,i:98
Ich besitze noch eine Handstichsäge von Bosch, die es leider nicht mehr gibt, in die man Stichsägeblätter einer Elektrostichsäge einsetzen kann.
Ideal für so was, weil es auch sehr schmale Stichsägeblätter gibt, mit denen man auch von Hand Radien sägen kann.
Der Kreis muss ja nebenbei nicht absolut perfekt sein. Ein bischen (etwa 3-5 mm) eckig, unsauber und größer schadet nicht, da die LS ja immer eine etwa 10-15mm Randabdeckung haben. Der LS muss halt nur ins Loch passen und nur an den Schraubpunkten muss man dicht genug am LS sein, damit da noch Futter für die Schrauben bzw. Federclipse für die Schrauben ist.
Noch was: Hast Du überhaupt genug Platz für 165 mm LS auch in der Tiefe? Bedenke, dass heute die Türen auch innen sehr verbaut sind mit E-Fensterheber und die Scheibe muss ja auch noch vorbei.
Ggf. und das habe ich hier schon bei Umrüstungs-Treads öfter gesehen, brauchst die Aufbauverkleidungen, um die notwendige Tiefe zu bekommen.
Gruß Peter | Antworten
User seit 17.04.2009
| Geschrieben am 29.10.2012 um 12:57 Uhr
entweder ne Dekupiersäge (damit macht man auch die Schwibbögen für Weihnachten, damit sich die Anschaffung auch lohnt ) ) ->da darf das grundteil aber nicht zu groß sein, je nachdem wie groß die Säge ist.
Oder bei ner kleinen Mechanikbude oder (Mechatroniker-) Lehrwerkstatt anfragen, ob die ne Bandsäge haben, das geht perfekt!
Ich hab da hier z.B. ne Bäckereitechnikwerkstatt, wo ich sowas mal hab sägen lassen.
Viele Grüße!
Jaku
ingSarut? ...die ist gerade ganz durcheinander! | Antworten
E-Mail an Jaku Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 29.10.2012 um 22:11 Uhr
| Hi,
wie säge ich denn mit einer Bandsäge ein Loch in eine Platte?
M.W. haben Bandsägen durch das in sich geschlossene Sägeblatt den Nachteil, dass man nur vom Rand des Werkstücks aus arbeiten kann, aber niemals ein Loch im Material ohne einen dazugehörigen Mörderschnitt vom Rand bis zur eigentlichen Aussparung hinbekommt.
Ist ja keine Möbiusschleife, so ein Band mit dem Werkstoff.
Oder gibt es zwischenzeitlich neue technische Errungenschaften, die das gesetzte Ziel ermöglichen?
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.10.2012 um 17:28 Uhr
| Moin Hubert,
ich mal wieder! Zu Deiner Frage: "... wie säge ich denn mit einer Bandsäge ein Loch in eine Platte? " - Bandsägen haben oftmals Sägeband-Schweissgeräte angebaut. Da kann man gerissene/durchtrennte Sägebänder wieder zusammen schweissen - alles klar?
Gruss aus Siegen
Dieter | Antworten
| Geschrieben am 30.10.2012 um 18:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 30.10.2012 um 19:04 Uhr ]
ich auch noch mal
blöder Vorschlag mit der Bandsäge!!
Ich habe früher auch mal öfters mit so einer Werkstattbandsäge gearbeitet.
Um so ein Band einzuschweißen muss ich dann erst sowieso mal ein Loch von etwa 30 bis 50 mm in die Verkleidung, da wo der LS hinsoll, schneiden, das Sägeband durchfädeln und dann mit der Verkleidung, nicht gerade klein, versuchen an der Schweißeinrichtung zu verschweißen. Dann das Ganze auf die Sägemaschinenrollen auffädeln. Danke, das vergess ich dann mal schnell.
Es bleibt noch zu bemerken, dass die Verkleidungen alle mit Textilien, Leder(ähnlichem) oder Anderem plus ggf. Wattierung bespannt sind und sich solche Materialien mit keiner Säge der Welt bearbeiten oder auch ohne Folgeschäden durchbohren lassen!!.
Vorsichtiges vorschneiden und entfernen dieser Bespannung mit einen Cutter und aussägen der Hartplatte per Hand mit kleiner Handstichsäge sind die besten und auch von Profis angewendete Methoden zum Ausschneiden von Löchern an Türpanels.
Manchmal hilft auch Bohren von mehreren Löchern (nach dem Wegschneiden der Bespannung!!) im Umkreis mit dem Akkuschrauber und ausstechen/schneiden mit den Cutter von Loch zu Loch. Das habe ich so auch schon hinbekommen.
Zu vergessen sind alle maschinengebundenen Verfahren direkt auf den Verkleidungsoberflächen. Dann ist die Verkleidung hin.
Eine Dekupiersäge, vulgo auch Laubsäge, jetzt bin ich nach googeln wieder im Bilde, wird meist nicht gehen, da der Bügel "nicht rumgeht", es sei denn man dreht das Sägeblatt nach innen und es schafft einer "rückwärts" damit zu sägen. Viel Spaaß
Mir fällt da noch was ein:
Es gibt doch die Diamant"Sägeblätter" an der Rundschnur oder Sägekordeln. die "sägen" ohne Zähne alles und lassen sich, wenn auch mühsam, mit beiden Händen und zwei durchgesteckten Nägeln an den Spannpunkten führen. Siehe hier: http://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keywords=s%C3%A4gekordel&tag=googhydr08-21&index=aps&hvadid=8651792996&hvpos=1t1&hvexid=&hvnetw=g&hvrand=813503357309259471&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=b&ref=pd_sl_91y09wd7of_b
| Geschrieben am 14.11.2012 um 21:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 14.11.2012 um 21:31 Uhr ]
Hallo Robert,
ich weiß nicht, ob Du mittlerweile Dein Loch hast schneiden können, habe aber noch eine Idee in den Kopf bekommen, wie man das Loch ohne Schäden schneiden könnte.
Es gibt doch die medizinischen Gipssägen, die osziellerend, nicht rotierend mit sehr kleinem Hub alles schneiden, jedoch ohne einen selbst zu verletzen.
Auch im Verbandmaterial gibt es kein Verfangen.
Müsste also die ideale Säge für mehrlagige loserere Verbundschichten sein, wie sie an Türverkleidungen vorkommen.
Vielleicht hast Du die Möglichkeit, es mal mit einer solchen "Säge" zu probieren, falls noch Bedarf besteht.
| | Anonym :645 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
