User seit 23.11.2006
| Geschrieben am 05.10.2012 um 18:22 Uhr
hat jemand einen Schaltplan für die Zusatzwasserpumpe Ladeluftkühler vom SLK 32AMG ? Möchte gerne wissen ob ein Relais dazwischen geschaltet ist ? Die Pumpe läuft nicht immer mit . Laut MB kommt der Strom direkt vom Steuergerät . Habe bei 180 km/h und 25 Grad Aussentemperatur ca. 65 Grad im Ladeluftkühler und bei 100 km/h nur rund 35 Grad. Scheint mir, dass die Wasserpumpe nicht voll arbeitet ?
Grüsse vwwaggi | Antworten
E-Mail an vwwaggi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.12.2006
| Geschrieben am 06.10.2012 um 10:55 Uhr
| Hallo vwwaggi,
mach Dir keine Hoffnung, dass es nur das Relais ist. Es wird die Umwälzpumpe sein. Die Kohlen werden verschliessen sein. Durch Erschütterungen liegen die Kohlen zeitweilig richtig an und sie funktioniert.
Dieses Problem hatten wir schon. Leider lässt sich die Pumpe nicht einfach zerlegen um die Kohlen zu wechseln, da der Zusammenbau hinterher schwierig ist. Einfacher ist es gleich eine neue Umwälzpumpe einzubauen.
MfG
Volker + Claudia
Ein SLK ist erst dann schnell genug,
wenn man morgens davor steht und
Angst hat ihn aufzuschließen.
E-Mail an Volker32AMG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.02.2008
| Geschrieben am 06.10.2012 um 11:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 06.10.2012 um 11:33 Uhr ]
Moin
Fehlerspeicher ausgelesen? Ansaugtemperatur zu hoch? - Den Temperatursensor
ggf. (weil preiswert) auch mal auf Verdacht tauschen......
Falsche Temperatur Messung = fehlerhafte Ansteuerung der NTK - Pumpe....!
Grüsse Sansibar
PS. @ Ramius: Bist Du sicher dass es sich um ein Relais für den 32 AMG handelt und nicht für den 230er? Grüsse Sansibar | Antworten
| Geschrieben am 06.10.2012 um 11:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von vwwaggi am 06.10.2012 um 11:44 Uhr ]
ich vermute , dass die Pumpe nur angetaktet wird und daher nicht immer läuft. Die Pumpe und der Temperaturfühler sind schon neu. Habe mal gelesen wenn man die Sicherung 23 überbrückt läuft die Pumpe immer . Habe mir das nicht getraut denn wenn ich die Sicherung 23 ziehe springt der Motor nicht mehr an, es ist hier also mehr als nur die Wasserpumpe abgesichert.
User seit 28.06.2008
| Geschrieben am 06.10.2012 um 12:28 Uhr
| Hallo vwwaggi,
habe mal nen Blick in den Schaltplan geworfen, ist aber leider zu groß zum posten. Die Ansteuerung der NTK-Pumpe (M44) funktioniert wie folgt:
MSG N3/10 Pin 34 (gr/bl) Ausgang (Masse) zum Relais im Taktmodul N65k3 Pin E5
Weiterer Steuerstrom (plusseitig) Pin E2 (rs/rt) vom X12/1 (Leitungsverbinder Kl.15 ungesichert)
Arbeitsstrom Pin A1 (sw) vom Z4/3 (Endhülse Klemme 30)
Ausgang Relais Pin E7 (rt/bl) zur Sicherung F1f23 (5A) und weiter zur Pumpe M44.
Masse von der Pumpe zu W16 (Masse Aggregateraum)
Das heisst aber daß Du an der Sicherung 23 die Ansteuerung vom Relais auf vorhandensein prüfen kannst und auch die Pumpe prüfbedingt ansteuern kannst.
Solltest Du trotzdem noch an das Relais als Fehlerquelle denken, könntest Du die das Signal Pin 34 MSG mal mit fliegenden Kabeln sichtbar nach innen legen.
Sollte doch das Relais im Taktmodul defekt sein, würde ich ein Standart dort neu reinlöten oder nach Schaltplan extern anschließen bevor ich 132,-€ ausgebe
Stephan
PS: Schaltplan gern per Mail
Wer später bremst ist länger schnell! | Antworten
E-Mail an BI-SL 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.10.2012 um 16:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von vwwaggi am 06.10.2012 um 16:19 Uhr ]
Hallo an alle,
habe mich auch schon mal mit dem Gedanken beschäftigt, den Kühlmittelkreislauf des LLK vom normalen Kreislauf abzuklemmen. Dann kann ich ja auch die Pumpe direkt an Zündumgsplus schalten damit sie immer läuft. Es scheint so als ist das von MB gewollt ist , dass die Kühlmittelpumpe nur nach Bedarf mitläuft. Wichtig wäre mir dass die Ladeluft nicht so heiss wird und der Motor hiermit auch geschont ist. Habe auch festgestellt wenn ich öfter stark beschleunige der Auspuff dumpfer wird. Das hängt bestimmt damit zusammen wenn die Ladeluft heisser wird die Zündung auf spät verstellt wird und sich hierdurch auch die Leistung mindert.
Hat schon jemand den Kühlkreislauf abgeklemmt und wird die Ladeluft dann nicht mehr so warm ?
| Geschrieben am 06.10.2012 um 16:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 07.10.2012 um 10:41 Uhr ]
Moin vwwaggi
ich denke, dass ist nicht zielführend. Hast Du den Thread gelesen, der sich mit der Frage beschäftigt wann und mit welchen Parametern die NTK-Pumpe zugeschaltet wird? Da ist jede Menge Regelung im Spiel auf die AMG sicher gern verzichtet hätte wenn der Temperaturhaushalt des Kompressors bzw. der Ansaugluft auch ohne diesen Aufwand zu regeln wäre.
Es wird Dir nichts anderes übrig bleiben als herauszufinden ob die Parameter eingehalten werden - bzw. ob ein beteiligtes Bauteil defekt ist.
Grüsse Sansibar
Aktuell: SLK 320 A und C 32 AMG | Antworten
