Tipps und Technik R171 » » Thema: Dreiecksfenster justieren
   Micha1989
User seit 06.01.2012
 Geschrieben am 05.10.2012 um 13:24 Uhr
Moinsen
wie ich nach langer Autobahnfahrt feststellen musste bin ich nun auch von dem Problem mit dem Dreiecksfenster betroffen
Der Spalt zwischen vorderem und hinterem Fenster ist nicht parallel. Dadurch wirds ab 100km/h doch schon was lauter
Ich habe jetzt viel darüber gelesen im Forum, allerdings nichts wodurch ich das Problem jetzt lösen könnte. Die Anleitung http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=680
habe ich mir auch schon angesehen. Hier wird allerdings ja auch nur darauf verwiesen das es geht
Oh bitte bitte helft mir
Hier Mal ein Bild: http://pictureserver.future-24.de/dreiecksfenster.jpg
  E-Mail an Micha1989    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   200kompressor
User seit 16.08.2011
 Geschrieben am 05.10.2012 um 15:38 Uhr
Wenn du mir deine email gibst dann schicke ich dir ein PDF mit der Anleitung
  E-Mail an 200kompressor    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Micha1989
 Geschrieben am 05.10.2012 um 15:58 Uhr
Schon unterwegs
R171 200er MOPF
Bj. 2008/06
   200kompressor
 Geschrieben am 05.10.2012 um 16:20 Uhr
nichts gekommen
   Micha1989
 Geschrieben am 05.10.2012 um 16:29 Uhr
nichts gekommen
So nu aba hatte dir eig ne NAchricht hier geschickt
R171 200er MOPF
Bj. 2008/06
   200kompressor
 Geschrieben am 05.10.2012 um 16:38 Uhr
PDF ist unterwegs, viel Erfolg beim justieren
User seit 09.11.2011
 Geschrieben am 05.10.2012 um 16:39 Uhr
Also ich finde, in dem Link ist alles wunderbar erklärt; wie's auseinandergebaut wird und was mit welcher Schraube eingestellt werden kann.
Oder was meinst du jetzt mit: "Hier wird allerdings ja auch nur darauf verwiesen das es geht".
Sollte man da jetzt noch mehr wissen müssen???
Grüße, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will."
  E-Mail an mersch92    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Micha1989
 Geschrieben am 05.10.2012 um 19:17 Uhr
Danke nochmal. Mal gucken ob ich damit klar komme
R171 200er MOPF
Bj. 2008/06
   Micha1989
 Geschrieben am 05.10.2012 um 19:23 Uhr
Hallo Dirk,
im vorletzten Absatz der Anleitung. Das ist mein Problem. Das wird aber in der Anleitung nicht angegangen. Bei mir geht es darum das der Spalt zw. den beiden Scheiben oben nicht mehr parallel ist. Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden? Siehe Bild oben
Grüße, Dirk
R171 200er MOPF
Bj. 2008/06
 Geschrieben am 05.10.2012 um 19:27 Uhr
R171 200er MOPF
Bj. 2008/06
... und warum gehst du nicht auf den von Dirk zuvor geposteten Beitrag ein!?
Würde mich auch interessieren, wo Dein Problem beim Lesen, der von Dir verlinkten Anleitung, lag!
Dieter
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1004
mbslk.de ... The SLK-Community27.430.924
Ja, habe ich
Ja, mache ich
