Nederlands Forum » » Thema: Centrale deurvergrendeling werkt niet meer |
User seit 30.07.2010
| Geschrieben am 02.10.2012 um 19:13 Uhr
| Vandaag een storing in de centrale deurvergrendeling. Deze reageert niet meer op de afstandsbediening. Na wat gegoogled te hebben kwam ik erachter dat de PSE pomp defect kon zijn. Deze pomp zit rechts onderin in de kofferbak gemonteerd. Nadat ik de pomp had verwijderd zag ik veel vocht onderin de kofferbak. De PSE pomp was ook erg nat. De druppels hingen eraan.
De aansluiting van de witte connector was gecorrodeerd. Deze aansluiting schoon gemaakt. Helaas zonder resultaat.
De pomp mee naar binnen genomen om hem open te maken. Van binnen was de pomp helemaal vochtig.
Ik heb de vacuümpomp die binnenin het apparaat zit voorzien van een plus en min van de accu. Helaas, die doet het niet meer.
Het magazijn van Mercedes gebeld en die kwam tot de conclusie dat de PSE pomp vervangen moest worden. De kosten voor zo'n pomp bedragen 600,- euro !!!
Ik ga dus ff zoeken naar een goedkoper model. Probleem is wel dat een nieuwe pomp moet worden ingelezen bij de Mercedes garage.
Ik zou bezitters van een SLK (R170) adviseren de pompen aansluitingen te controleren op vocht en corrosie. Scheelt een hoop geld en gedonder als je s'morgens in het donker je auto in wilt.
Het is trouwens een veel voorkomend probleem.
Johan
E-Mail an yomusic Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.07.2008
| Geschrieben am 02.10.2012 um 20:00 Uhr
| Hallo Johan,
ik heb afgelopen jaar hetzelfde euvel meegemaakt, het is erg vervelend.
Kijk of de rubber onder je achterruit goed zit, en de afvoerkanalen links en rechts goed SCHOON zijn !!!
C.V werk niet, Alarm op tilt, achterruitverwarming werkt niet en nog 'n paar van die dingen regeld de PSE pomp.
De PSE-pomp hoef je NIET te laten uitlezen bij de MB dealer.
Gewoon stekker erin en hij doet 't (In mijn geval).
Probeer even Dennis te bellen (hij had er voor mijn auto 'n paar liggen !!!
Succes ermee, groet Peter.
Hier heb ik hem ook vandaan gehaald zie:
http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/mercedes-benz-onderdelen/600457418-mercedes-slk-onderdelen.html?return=eJwtjVEOgjAQRO9CQj%2BhpSJS0hi8SQNVGgrdsCWgxru7RP%2Fem5lkjBLq7RRvUIlLqRK0ZumGZogRVJ6PAeycTWYZI3hjImazz3%2BTDAa47l4L1qOOIZWtSOXNR4KXA0K89%2FhP4Ug5wURFO6%2BTXVx3rHfSWtb8fMiT5FTxqq7Jxo0M%2FUgY0BEXzD3oDGDVnIGWDALGLvRWF4Uo45Y0ny%2FiaD7A&fta=eNotlEty4zAMRO%2Bihdfgn6DKV8gVUuAv44oSqyIn8Uwqdx8S8O652UCLIE1KIf0cKabl82N7%2FqLtWNYjKXBpuW9ndarH%2BXZNat1u6d9lX49ex%2Bq63xKsb3t6%2F3xrH5eybveEBsGv299kAwTE9fU7Hdvrej0uSZ8uL6PVvn%2Be4bSfzWm%2FHrdyre2stXK375lo07LTS1vWSzLjp0nLpT4%2BBUJaTM6E0NR9gGnF1AmhRhUGYGkOp0K9KNOm0o1vfSqVWmezC%2BDZU3UNcSpYLSo2QwP%2FqDLqrk2F3lQbUGpzxTJUMxpOIBsjQy8xi2KCl6oKjpWAJOWkHTJEbaTKW5KGrtlpzkhGEytYS5Vyy%2BXZkdMzFD05Pz3R5eAlFIkeDQuUae7N2cAKYGNP6b0FAQIJ7RF5F6VlI0tFFzFjbEXAZi1mrTwrsVcnMGY2B1VVdUYU7WQsPso0iu%2BEAmPWA0g5F6Vz6FUaDr%2BRIcQ2s6wq0c7tmA4dpLOxIJ0hZJkPQJTOvbgq4J0VACDZ15i0AMkJlmasVFXvxFO8zHlkVPHkonmYuQJxep52AWpKQIEoGTSHZmqW%2B4wLiP4BhtNzaDUIPHaaKQapCtoCw7gADNS84fHSOAveMmVfxjfrHorX3IeC803AGh4mOSgCxmuePOmsRfEROYtUlIMjC4XEY2Q7pELmj8eOnkOxecdmRLTcB6MqnI6%2BtijmgCBmqByB4yLIUoXMO8VCyBGYA2gBqHwESF6RgLFSFbA3AStXFIMJmf%2F44w24XXeqx%2FPW3l9uf%2BbboPRYwbS80f15vhfjiajJwRB1Wmi8JE8P%2FFpWSpB%2Bfn%2F%2FA%2Bd1e1I%3D&fta_ind=93&fs=1
SLK 230 automaat, '98, brillantzilver metallic,
"16 zomer + wintervelgen, zwart leer+verwarming , lekker orginele auto. 146000km.
Tourtip: de Bollenstreek | Antworten
E-Mail an peter230SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.10.2012 um 17:53 Uhr
| Zo, de nieuwe PSE pomp zit erin. Een gebruikte voor 150,- euro (Peter bedankt !!) Ik moest er wel voor naar Drunen rijden maar dat had ik er graag voor over. 600,- euro of 150,- euro en de keuze is snel gemaakt.
Alles werkt weer naar behoren en kan mijn vrouw en ik weer normaal instappen
SLK 230 Kompressor AMG Designo 1999 | Antworten
| | Anonym :793 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
