Tipps und Technik R172 » » Thema: Welches System zur Reifendruckkontrolle?
User seit 04.06.2012
 Geschrieben am 01.10.2012 um 02:23 Uhr
Hallo.
Der Winter naht und somit auch die Anschaffung von Winterreifen.
Hat der SLK R172 Reifendrucksensoren, oder wird über das ESP der Abrollumfang gemessen?
Günter
  E-Mail an pcjupp    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Bärnd
User seit 17.01.2005
 Geschrieben am 01.10.2012 um 06:37 Uhr
Moin Günter,
der "oder" Teil Deiner Frage ist richtig. Es wird nicht der Druck gemessen sondern lediglich die Differenz beim Abrollen. Der SLK hat also ganz normale Felgen ohne Sensoren.
Viele Grüße, Bernd
*** wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs ***
  E-Mail an Bärnd    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.10.2012 um 08:34 Uhr
@ Bärnd
Danke für die schnelle Antwort.
Moin Moin
Günter
User seit 05.08.2005
 Geschrieben am 03.10.2012 um 16:48 Uhr
Bist Du Dir da sicher??
Mir hat Mercedes erzählt, es seien Sensoren (Im Ventil) verbaut!
  E-Mail an Gotthard    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Trantor
 Geschrieben am 03.10.2012 um 17:18 Uhr
War das ein Verkäufer? In der Bedienungsanleitung des SLK kann man folgendes lesen:
"Während der Fahrt überwacht die Reifendruckverlust-Warnung den eingestellten Reifendruck mithilfe der Raddrehzahl. Dadurch kann das System einen deutlichen Reifendruckverlust an einem Rad erkennen. Verändert sich die Raddrehzahl durch einen absinkenden Reifendruck, sehen Sie im Multifunktionsdisplay eine entsprechende Warnmeldung."
Stephan
Theoretisch weiß es jeder besser ...
  E-Mail an Trantor    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.10.2012 um 08:42 Uhr
Stephan
Die Aussage habe ich in 2 versch. NL vom Teileverkauf bekommen.
   Trantor
 Geschrieben am 05.10.2012 um 09:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Trantor am 05.10.2012 um 10:28 Uhr ]
Dann kannst Du ja mal zum Spaß die Herren bitten, die "Ventilsensoren" für einen neuen Satz Reifen herauszusuchen. Für den SLK dürfte da nichts zu finden sein.
Für andere Modelle von Mercedes (E, S, SL, CL, CLS, G und weitere) gibt es tatsächlich ein Reifendrucksystem mit im Reifen integrierten Sensoren. Der SLK hat dieses System aber nicht.
Siehe auch:
http://techcenter.mercedes-benz.com/de_DE/tyre_pressure_monitoring/detail.html
Stephan
 Geschrieben am 05.10.2012 um 10:49 Uhr
Siehe auch:
Stephan
So schrieben sie :
Sorry, aber ohne Fahrz.-Ident-Nr. konnte ich es nicht genau überprüfen.
Sie brauchen dann auch noch neue Drucksensoren ( 000 905 41 00 ) aber dafür
die Ventile 000 400 0213 nicht mehr.
   Trantor
 Geschrieben am 05.10.2012 um 11:53 Uhr
Gotthard schrieb:
So schrieben sie :
Der SLK hat (wie die C-Klasse) kein direktes, sondern ein indirektes Reifendruckkontrollsystem (http://de.wikipedia.org/wiki/Reifendruckkontrollsystem), also nützt Dir der Drucksensor nichts.
Ansonsten wäre der folgende Abschnitt aus der Bedienungsanleitung auch kompletter Unsinn:
"Reifendruckverlust-Warnung neu starten
Starten Sie die Reifendruckverlust-Warnung neu, wenn Sie
den Reifendruck geändert haben
Räder oder Reifen gewechselt haben
neue Räder oder Reifen montiert haben."
Hätte der SLK Drucksensoren, so müßte man die Reifendruckverlust-Warnung nicht neu starten, da der Sensor ja immer den richtigen Druck erkennt.
Wenn ich Dein Zitat richtig verstehe, hast Du per Email angefragt? Da man Dir geantwortet hat, daß man ohne FIN keine genaue Aussage machen kann, könntest Du die Anfrage mit Deiner FIN nochmal stellen. Oder aber direkt mit dem Fahrzeugschein in der Deiner Niederlassung vorstellig werden. Oder einfach der Bedienungsanleitung des SLK glauben.
Stephan
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 05.10.2012 um 18:51 Uhr
Ist ja ein netter Trick um überteuerte Winterräder zu verkaufen wenn man behauptet andere passen "wegen der Reifendruckkontrolle" nicht...
Gerd
- http://www.ACCPRALLE.de -
im Urlaub vom 13.10.-20.10.2012 !
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1307
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.409.341
Mit Bargeld
