Tipps und Technik R171 » » Thema: Fahrerfenster blockiert |
User seit 06.01.2012
| Geschrieben am 21.09.2012 um 10:28 Uhr
ich habe letztens einen merkwürdigen Fehler festgestellt und wollte ihn Mal mit euch teilen
Ich bin ganz normal in den hübschen SLK eingestiegen und habe mir nichts böses dabei gedacht nur leider ging die Tür auf einmal nicht mehr zu! Bzw. die Tür hatte sich nicht mehr abgesenkt. Ok dachte ich vll. klemmt was. Kurz also die Mechanik an der Türseite überprüft. Scheint also alles ok. Die nächste Überraschung ließ nicht lange auf sich warten. Auch der Schalter zur Scheibenverstellung war blockiert. Die Beifahrerscheibe ließ sich aber ohne weiteres absenken. Gut dachte ich was nun?! Mit nicht ganz geschlossener Tür fahren? Neiiiin natürlich nicht Somit betätigte ich das Dachmodul von innen und siehe da nix passiert, die Scheibe war immer noch blockiert! Mein letzter Versuch war dann schlußendlich, das ich ausgestiegen bin und das Dachmodul von aussen geöffnet habe und siehe da die Scheibe funktioniert wieder einwandfrei!
Habt ihr das auch schonmal gehabt?
Das war etwas kurios | Antworten
E-Mail an Micha1989 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.06.2005
User seit 03.01.2011
| Geschrieben am 27.09.2012 um 01:19 Uhr
| Hallo Micha,
Bei mir ist der Fehler das letzte Mal vor zwei Tagen aufgetreten, vorher schon einmal auf der Beifahrerseite vor ca. 6 Monaten, vor zwei Tagen allerdings auf der Fahrerseite.
Die Tür ließ sich noch schließen, aber spätestens beim Fahren hörte man es dann, durch den Fahrtwind..
Bei mir hat geholfen einfach den Wagen abzuschließen und 5-10 Min. zu warten. Danach ging alles wieder perfekt, die Scheibe senkt sich ab beim Öffnen der Tür und fährt wieder hoch beim Schließen der Tür.
Ganz wichtig:
Der Fehler trat jeweils auf, wenn ich viele Zwischenstops innerhalb einer Zeitspanne von ca. 3 Std hatte.
Als ob die Fensterautomatik plötzlich keine Lust mehr hatte
Ich tippe bei mir auf einen Elektronik-Fehler(bzw. ein Problem mit der Software), ev. durch das verbaute Dachmodul(?).
Wenn mein SLK sozusagen auf Reset geht, nach kurzer Standzeit, geht ja alles wieder.
Also hoffentlich kein Steuergerät-Problem..
Tim | Antworten
E-Mail an mehamis Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1209 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
