Tipps und Technik R170 » » Thema: ABS Kontroll Lampe brennt nicht
User seit 14.01.2009
 Geschrieben am 20.09.2012 um 19:26 Uhr
Hallo, alles was ich darüber finde , ist das die ABS-Leuchte ständig brennt.....bei meinem 170 brennt sie gar nicht.....Birne ist neu.......??? Kann mir jemand nen Tipp geben ?....Danke im Voraus....wolfi
  E-Mail an yellow wolfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 20.09.2012 um 19:35 Uhr
....auch nicht kurz wenn du die Zündung einschaltest ??
Gerd
- http://www.ACCPRALLE.de -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
User seit 01.02.2008
 Geschrieben am 20.09.2012 um 20:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 20.09.2012 um 20:27 Uhr ]
Moin Wolfi
Du hast zu zwei Themen gefragt - Dachmechanik und ABS Leuchte.
Es kann sein, dass Beides miteinander zu tun hat. Die ABS Sensoren sind mit im Spiel wenn Du versuchst bei mehr als Schrittgeschwindigkeit das Dach zu öffnen......
Insofern könnte (!) die Beseitigung der Probleme der Dachöffnung / Schließung auch das ABS Lampen Problem beeinflussen bzw. beseitigen.
Grüsse Sansibar
Soll heißen, ich würde zuerst für ein funktionierendes Dach sorgen und dann sehen ob die ABS Lampe danach normal funktioniert......
  E-Mail an sansibar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.09.2012 um 10:02 Uhr
Hay , die Lampe brennt überhaupt nicht, weder kurz danach noch sonst.......nix
Gruß Wolfi
 Geschrieben am 21.09.2012 um 18:06 Uhr
Moin
Hay - ich kann lesen........
Grüsse Sansibar
   accpralle
 Geschrieben am 21.09.2012 um 19:21 Uhr
Also die Birne ist SICHER heile, kein Gammel an der Lampenfassung und das ABS arbeitet auch normal ?
Gerd
 Geschrieben am 18.10.2012 um 20:00 Uhr
Hallo , vielen dank für die tipps , der fehler war eine defeckte Platiene, birne brennt wieder , dank neuen Tacho
Gruß Wolfi
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :995
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.371.280
