User seit 16.08.2011
| Geschrieben am 20.09.2012 um 13:18 Uhr
| Beim AUDI war das so mit dem ABS, wenn die Batteriespannung zu niedrig war hat dieses sich ausgeschalten.
Wäre ein Versuch werrt einmal schauen das die Batterie ganz voll ist und eventuell diese dann einmal Abhängen und wieder anschleissen.
Ansonsten kannst du nur den Fehler auslesen lassen bzw mittels STAR reseten.
Drücke dir die Daumen das es nur die Batteriespannung ist | Antworten
E-Mail an 200kompressor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.03.2011
| Geschrieben am 20.09.2012 um 19:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von No_5 am 20.09.2012 um 19:30 Uhr ]
amnis3 schrieb:
Hi erstmal
Schau doch mal ob der Reifendruck auf den reifen gleich ist .
Bessergesagt hinten die Reifen und vorn
Gruss Bernd
Hatte ich nach der Rennstrecke auch schon aber auch mit luftdrücken gespielt
Moin moin,
da bringst du wohl etwas durcheinander - die RDK (falls gekauft bzw. erfolgreich freigeschaltet) wird über das ESP beim fahren generiert, ruft aber m.W. keine ESP-Störung hervor. Mein Tipp wäre auch ein Batt-Reset wie bereits angesprochen ---> ansonsten MB.
Beste Grüße
Frank | Antworten
User seit 19.07.2011
| Geschrieben am 21.09.2012 um 09:39 Uhr
theoslk schrieb:
habe jetzt via bordcomputer spannung gesehen ist ok 13,5 V,
habe noch das lenkrad voll links und rechts gedreht
aber zwecklos,
ESP defekt
http://www.youtube.com/watch?v=8Bi_x2J0UpQ
Während der Motor läuft, ist das normal.
Wie hoch die Spannung war, als der Wagen stand, das wäre interessant
gewesen. Wie beschrieben, wenn die zu niedrig war, kanns schon sein, dass
er "irgendwie rumspinnt".
Also: Batterie-Reset... Batterie abklemmen, 15min. warten, dass wieder an-
klemmen. Reihenfolge beachten.
Don't dream your Life - Live your Dream !
SLK 200K - calcitweiss - 09/2010
Suzuki GSX-R600 Telefonica MoviStar 03/2002 | Antworten
E-Mail an Inglewood Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
