Tipps und Technik R170 » » Thema: 3te Bremsleuchte |
User seit 31.08.2012
| Geschrieben am 14.09.2012 um 20:06 Uhr
| Hallo zusammen
Bei meinem R170 ist in der dritten Bremsleuchte die dritte LED Einheit von Links komplett ausgefallen (alle 4 LED´s)
Ich habe diese ausgebaut, die LED´s herausgenommen und durch neue ersetzt.
Beim Testen nach dem wieder einbau ging die Einheit jedoch nach wie vor nicht, alle anderen Einheiten funktionieren nach wie vor.
--> Kann es sein das der Widerstand der Einheit getauscht werden muss?
--> Wenn ja weiss jemand was für Kenndaten dieser hat?
Ich freue mich über reichlich antworten!
Gruß | Antworten
E-Mail an AlexNdm Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.02.2012
| Geschrieben am 14.09.2012 um 21:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Brehmbach am 14.09.2012 um 21:27 Uhr ]
Isses vielleicht möglich, dass du eine (oder mehrere) Diode(n) falschrum reingelötet hast? In der Regel sind mehrere LEDs in Reihe geschaltet (in diesem Fall wohl immer 4).
Dass der Vorwiderstand keinen Durchgang hat, ist natürlich auch möglich. Ist wahrscheinlich dann so ein winziges SMD-Bauteil. Wert sollte draufgedruckt sein, bzw, wenn es doch ein "großer" Widerstand ist, sollte der ja durch Farbringe markiert sein.
SLK 230 Baujahr 2001 | Antworten
E-Mail an Brehmbach Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.01.2007
| Geschrieben am 10.11.2012 um 14:53 Uhr
| War bei mir auch, lustigerweise immer die dritte Reihe. Habe die LEDS durchgemessen, war nur eine defekt. Sind aber in Reihe geschaltet, sodass immer 4 ausfallen wenn nur eine nicht mehr funktioniert. Habe dann eine neue eingelötet und alles funkt wieder. Kann mir nicht vorstellen, dass ein Widerstand defekt ist. Achte auf die richtige Einbauposition, plus und minus, sonst funktioniert das Ganze nicht. | Antworten
E-Mail an Lolly Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :894 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
