HiFi und Telecom » » Thema: R171: Comand Software-Update |
User seit 11.08.2012
| Geschrieben am 14.09.2012 um 18:11 Uhr
| Hallo Forumsgemeinde,
seit 1 Woche bin ich jetzt Besitzer eines SLK aus dem Baujahr 2004 und möchte mich heute direkt mit einer ersten Problematik an Euch wenden:
Zum eingebauten COMAND-Navi habe ich eine DVD Version 5.1 (A211 827 93 59) bekommen. Da ich aber gerne aktuellere Daten haben wollte, habe ich mir eine DVD Version 12.0 (A211 827 39 65) Farbcode grün gekauft. Nachdem ich in der Forensuche gelesen habe, dass hierfür wohl auch ein Firmware-Update nötig ist, habe ich mir diese Datei: http://service-parts.mercedes-benz.com/dcagportal/DCAGPortal/menu.action?pageId=4795 gedownloadet und problemlos installiert. Muss auch funktioniert haben, denn danach konnte ich in der Kartenansicht die Ankunftszeit und Restkilometer anzeigen lassen, was vorher nicht ging.
Danach habe ich dann bei eingeschaltetem COMAND die alte Navi-DVD gegen die neue getauscht, daraufhin erschien auf dem Display der Hinweis "Navigations-Software wird geladen" und darunter die Balken für Teilfortschritt und Gesamtfortschritt. Dann passierte aber gar nichts mehr; nach ca. 40 Minuten habe ich das Ganze dann abgebrochen.
Jetzt die Frage: Wo liegt mein Problem, was habe ich vergessen oder falsch gemacht?
Vielen Dank für Eure Hilfe und freundliche Grüße
Wolfgang | Antworten
E-Mail an WS Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 14.09.2012 um 19:57 Uhr
| IMO hast Du nix falsch gemacht. Versuch es nochmal. Schalte auf Radio und lege die neue Navi DVD hinten ein. Das Ganze dauert auch normal keine 40 Minuten, meiner Erfahrung nach nicht mal 5 Minuten. Das Comand startet danach auch automatisch neu.
Eventuell könnte ich mir noch vorstellen, dass Du einen Zwischenschritt machen musst. Also nicht direkt von Version 5.x auf 12.x gehen kannst. Aber das ist auch nur ne Vermutung.
User seit 29.05.2005
| Geschrieben am 14.09.2012 um 23:02 Uhr
| Hallo Wolfgang,
ich glaube mich zu erinnern, dass eventuell eine "Zwischenversion" notwendig ist, da der Sprung von 5.1 zu 12.0 zu groß ist. Ich kann das allerdings nicht beschwören, nur mal so als Tip. Falls es mit dem Update von 5.1 auf 12.0 nicht klappt, das mal in Erwägung ziehen. Wenn ich mich recht erinnere, war von der 6 er Version als Zwischenupdate die Rede.
Viel Glück.
MfG
Frank | Antworten
E-Mail an frali Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.11.2011
| Geschrieben am 15.09.2012 um 13:19 Uhr
mersch92 schrieb:
wo hast du denn die DVD gekauft? War die Anleitung zum Installieren dabei?
Tja, da bin ich leider auch schon drauf gestossen, dass es da wohl anscheinend auch Fälschungen gibt Habe wohl bei einem hier nicht ganz unbekannten Verkäufer gekauft.
Danke für die bisherigen Beiträge, ich werde nochmal probieren. Wo könnte ich denn ein "Zwischenupdate" herbekommen?
Wolfgang
Grüße aus der Eifel
| Geschrieben am 15.09.2012 um 14:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mersch92 am 15.09.2012 um 15:13 Uhr ]
WS schrieb:
Tja, da bin ich leider auch schon drauf gestossen, dass es da wohl anscheinend auch Fälschungen gibt...
Wenn der "Navteq"-Schriftzug auf der Rückseite der DVD am inneren Rand aufgeduckt ist, dürfte alles in Butter sein.
Wenn nicht, ist's ne Gebrannte und keine Gepresste. Da könnte dann das Problem liegen.
Oder der Sprung von 5 auf 12 ist dann doch zu groß(?)
Denke, dass dann die Firmware des Rechners nicht geflasht werden kann.
Zwischenupdate leiht dir vielleicht ein netter User hier im Forum.
Ich habe leider keines.
Habe sofort mit 11/12 beginnen können. Der Navirechner war wohl schon für diese Version aktuell.
Grüße, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will." | Antworten
E-Mail an mersch92 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.09.2012 um 17:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mersch92 am 15.09.2012 um 17:16 Uhr ]
frali schrieb:
gebrannt oder gepreßt ist egal, ich fahre nur mit selbstgebrannten "Sicherheitskopien", zurZeit mit der neuesten Version 13 für 2012/2013.
Hallo Frank,
na ja, ich würde sagen: so egal nun auch wieder nicht.
Falls WS eine Gebrannte hat, müsste diese in deinem Navirechner doch nicht zwangsläufig funktionieren.
Ist ja von vielen Faktoren, wie Brenner, Rohling und Software abhängig.
Ein Arbeitskollege hatte eine Sicherungskopie von einem Programm.
Er brannte für mich eine Kopie von seiner Kopie.
Tja, Pustekuchen. Bei mir funktionierte es nicht. Bei der Installation blieb's an irgend 'ner Stelle hängen.
...oder WS's Navirechner ist schon so "abgenudelt", dass er die Gebrannte nicht mehr ordnungsgemäß lesen kann - falls es überhaupt eine Gebrannte ist(?!)
Grüße, Dirk
| Geschrieben am 15.09.2012 um 18:09 Uhr
| Mmmh, also die DVD trägt auf der Unterseite im inneren Ring 4 x den NAVTEQ-Schriftzug - Brennspuren sehe ich auch keine, d.h. die Unterseite hat auf der gesamten Fläche die gleiche Farbe, also keine sichtbare Abstufung wie sonst bei selbstgebrannten.
Werde dann wohl mal versuchen, eine Zwischenversion zu bekommen. Gibt es vielleicht jemand im 5er oder 6er PLZ-Gebiet, der seine DVD kurz entbehren kann?
Nochmal vielen Dank
Gruß Wolfgang | Antworten
| Geschrieben am 15.09.2012 um 18:36 Uhr
| Hast Du denn nun schon nen 2. Versuch gemacht? Ich mein, bevor Du nun krampfhaft versuchst, ne Zwischenversion zu bekommen, würde ein 2. Versuch auf jeden Fall mal Sinn machen!
Und geht das Comand nun überhaupt noch? Also mit der alten Version?
| | Anonym :992 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
