User seit 25.05.2009
User seit 29.05.2005
User seit 09.11.2011
| Geschrieben am 09.09.2012 um 09:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mersch92 am 09.09.2012 um 09:05 Uhr ]
Hallo Markus,
das von Frank Beschriebene funktioniert auch mit dem Audio 50 APS und dem Audio 20.
Ich habe es so gemacht:
für die Komforttelefonie Code 386, habe ich mir für mein altes SE K750i in der Bucht ein Cradle geschossen; hier hatte ich wohl das Glück noch ein Cradle bekommen zu haben, dass das Handy auch automatisch ausschalten lässt.
Das soll wohl mit neueren Modellen nicht mehr möglich sein(?)
Dann eine zusätzliche SIM bei meinem I-Net Provider geordert, womit das Handy immer im Wagen verbleibt.
Bei Einschalten des Radios wird dann im Display der PIN abgefragt, sofern im Handy eingestellt.
Grüße, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will." | Antworten
E-Mail an mersch92 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.09.2012 um 10:54 Uhr
| Ja, die Komforttelefonie wird von jedem Radio unterstützt.
Komforttelefonie Code 386:
"Mobiltelefon-Vorrüstung mit universeller Schnittstelle für diverse Aufnahmeschalen
in der Armauflage, inkl. Freisprechanlage sowie Verstärker für Antenne."
Ist also alles vorhanden.
Brauchst dann nur eine entsprechende Aufnahmeschale für dein Handy.
Grüße, Dirk
| Geschrieben am 09.09.2012 um 14:49 Uhr
tennisboy schrieb:
...Also ist ab Baujahr 2004 immer ein Modul in der Mittelarmlehne verbaut??
Wie teuer wäre denn eine Bluetooth-Schnittstelle?
Das geht doch auch oder?
Ne, ne, die Komforttelefonie Code 386 ist Sonderausstattung und muss vom Erstkäufer extra geordert worden sein.
Musst also schon einen Wagen suchen, wo's eingebaut ist.
BT-Cradle kriegste in der Bucht.
Schau dir den Link von Frank noch einmal an.
Musst nur schauen, welche Handys unterstützt werden.
Neu kriegste die Teile auch beim .
Kosten allerdings so um die 400 Teuros.
Grüße, Dirk
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 09.09.2012 um 21:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 09.09.2012 um 21:20 Uhr ]
Hallo Tennisboy,
Also Freisprecher findet man beim 20 Standardradio eher selten. Beim teuren Command 50 wiederum ist es häufiger vorhanden.
Bekommst Du nen SLK nur mit dem 20er ohne Vorbereitung ist es günstiger, dass ganze Radio zu tauschen. Ich habe es diese Jahr endlich gemacht statt vorher die verschiedensten BT-Freisprecher für Sonnenblende und Co weiter zu nutzen.
Ich habe mir ein JVC KV 60 eingebaut. Weiteres findest Du unter meinem Namen PSR-SLK, falls dies die Lösung sein sollte. Man bekommt da ein viel bessere Gerät mit mp3 oder iPod und Freispecher für alle modernen Handys.
Gruß Peter | Antworten
