User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 07.09.2012 um 15:10 Uhr
| Bis gestern funkt. meine Dach noch einwandfrei ... damm heute morgen der Supergau. Die Gabel am Hydraulikzylinder links die mit dem Dachgestänge verbunden ist, ist aus dem Gewinde ausgerissen.
Jetzt könnte man behaupten das die Kraft auf dieses Innengewinde zu groß ist, wenn man das Dach bei bis zu 50 km/h öffnet. Kann sein muß aber nicht ansonsten hätten hiert 100erte User das gleiche Problem.
Trotzdem möchte ich alle Dachmoduluser auf diese potentielle Schwachstelle aufmerksam machen. Mein Wagen ist jetzt 8 Jahre und 80.000 km alt und ich öffne das Dach weder bei starkem Wind noch bei unebener Strecke...
Einzel bekommt man diese Gabel leider nicht sondern nur mit dem Hydr. Zylinder das heißt ca. 270 EURO Materialkosten plus Einbau, Entlüften des Hydr. Systems etc.
Gott sei Dank bin ich in der Lage mir das Teil selber aus Rostfr. Stahl (1.4057 nachzubauen, So daß ich hoffe gleich wieder Fahren zu können.
Arnd | Antworten
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 07.09.2012 um 17:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Arno am 07.09.2012 um 17:27 Uhr ]
Na klar. War gerade im Bastelstress
Hier sieht man die neue Gabel (mit der goldenen Sicherungsklammer). Die Kolbenstange ist von hinten auf ca. 4 - 5 mm in die Gabel eingeschraubt.
Bohrungsdruchmesser M9 x 1. Also was ziemlich exotisches .
Na ja Gott sei Dank war das Gewinde auf der Kolbenstange nicht beschädigt.
Arnd | Antworten
| Geschrieben am 07.09.2012 um 17:33 Uhr
| Da ich das Gewinde nicht einfach nur nachschneiden wollte, da die Gewindflanken nicht mehr genug Tragfähigkeit haben und ich Gott sein Dank über die entsprechenden Möglichkeiten verfüge - habe ich kurzer Hand das Ding aus 1.4057 Rostfreiem Vergütungstahl nachgebaut. Das sollte von der Festigkeit jetzt in jedem Fall deutlich besser sein
Und funkt. tut's auch.!
Wenn man den hydr. zyl. hätte austauschen müssen wäre es deutlich teurer geworden, plus eine riesen Sauerrei mit dem hydr. Öl. Da man alles entlüften muß
User seit 15.05.2010
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.09.2012 um 19:16 Uhr
| Hallo Arnd,
erstmal Gratulation zur `Ersatzteilanfertigung`! Da war jemand am Werk, der sich in der Metallbearbeitung offensichtlich bestens auskennt!
Von `nem Slk-Fahrer mit soviel techn.Verständnis hätte allerdings ich nicht erwartet, dass selbiger das Variodach während der Fahrt öffnet.(Notfall ausgen.)
Keine Ahnung, welche Kraft hierbei, auf den dann zeitweise offenstehenden Heckdeckel und die darunter liegende Mechanik durch den Fahrtwind wirkt (ob und wie das kleine Gewinde 9x1 belastet wird - auch keine Ahnung!) - ich, mit meinem, wenigen techn.Verständnis, werde das Dach weiterhin nur im Stand bewegen!
Da nutz ich gern und oft mein Reinhold-Dachmodul.
Denke auch, dass sich die von Andreas gefordete kleine Serie eh nicht lohnen würde, weil nur wenige hier, während der Fahrt, das Dach bedienen! (langsames rollen - z.Bsp. aus der Garage - ausgenommen)
Oder steh` ich etwa mit meiner Einstellung allein da?
Gruss aus Siegen
Dieter | Antworten
