Tipps und Technik R170 » » Thema: Außenspiegelproblem
User seit 31.08.2011
 Geschrieben am 30.08.2012 um 14:10 Uhr
Heute auf der Hebebühne ist mir aufgefallen, das der linke Außenspiegel ein wenig hängt.
Bei genauerer Betrachtung bzw. Vergleich mit dem anderen Spiegel habe ich gesehen, dass die schwarze Grundplatte der Drehvorrichtung aus der Führung gesprungen ist. Sie steht leicht über den lackierten Teil und erzeugt dadurch einen Spalt. Ärgerlich.....
Wie kann ich den Drehmechanismus zerlegen?
Danke lg markus
  E-Mail an maxchen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.08.2012 um 15:43 Uhr
Ein Bild erklärt es genauer
 Geschrieben am 30.08.2012 um 15:45 Uhr
Kann mit dem Zerlegen von außen ran gehen und erspar ich mir die Türverkleidung? Für jeden Tipp dankbar.
LG Markus
   Mamut
User seit 20.11.2004
 Geschrieben am 30.08.2012 um 17:02 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mamut am 30.08.2012 um 17:03 Uhr ]
Hallo Markus
Was willst Du mit der Türverkleidung ?
Mach auf der Innenseite des Spiegels das kleine Dreieck weg , ist nur gesteckt und schon kannst Du die Schrauben rausdrehen die den Spiegel halten.
Den Stecker vom Spiegel abgesteckt und schon hast Du das ganze Teil in der Hand und kannst ihn schön zerlegen.
Wenn Du Glück hast reicht es auch wenn Du nur die Außenkappe abmachst.
Dazu das Spiegelglas kippen die Lasche die dahinter ist mit dem Schraubendreher etwas ziehen und schon kannst Du vorsichtig das Glas lößen. Stecker wieder abmachen ,Schrauben vom Gehäuse lößen und versuchen das Gelenk wieder in seine Position zu drücken.
Gruß und viel Erfolg
Manfred
Der Unterschied zwischen einem Mann und einem Jungen ist der Preis der Spielzeuge !
  E-Mail an Mamut    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.08.2012 um 21:04 Uhr
Das Dreieck reicht, die Türverkleidung ist nicht notwendig?
LG Markus
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1050
mbslk.de ... The SLK-Community27.455.758
Ja, habe ich
Ja, mache ich
