Moinmoin,
ich stehe ein wenig ratlos meinem aktuellen Problem gegenüber. Fahre seit 2 Wochen einen SLK 320 den ich mit defektem automatisch abblendbarem Innenspiegel gekauft habe (war blind). Dazu habe ich einen manuellen Ersatzspiegel bekommen. Der Austausch ging erstmal ruckzuck. Verkleidung abgebaut, Stecker des Spiegel gezogen und neuen manuellen Spiegel angebaut. Seitdem flackert zeitweise meine Innenbeleuchtung auf oder bleibt für Minuten an. Hab natürlich zuerst an die Türsensoren gedacht, aber dann dürfe das Licht bei entsprechender Schalterstellung (aus) an der Innenraumlampe ja nicht leuchten. Woran kann es liegen? Hat jemand eine Idee? Bin für jeglichen Tipp dankbar.
Ich geh mal davon aus, dass der Spiegeleinbau nichts mit dem Flackern zu tun hat. Die FL Innenleuchte ist von schlechter Qualität und neigt dazu Probleme zu machen. Ich wurde sie mal ausbauen und untersuchen. Problemstellen sind die Lampenfassungen und die Leiterbahnen auf der Rüchseite. Wenn Du das ausgeschlossen hast muss man den Fehler in der Ansteuerung suchen. Stichwort PSE.
Gruß Peter
