Tipps und Technik R170 » » Thema: Handbremse SLK 230 K
   chef
Forensextaner
Forensextaner
User seit 16.11.2010
 Geschrieben am 28.08.2012 um 14:25 Uhr
Hallo zusammen,folgendes Problem !
Wenn ich meine Handbremse anziehe und den ersten Gang einlege und leicht Gas gebe ,
dann bewegt sich das Hinterrad ca 10cm ,d.h. ich kann bei fester Handbremse und ohne Gang
mein Hinterrad ein bisschen bewegen.Ist da in der Trommelbremse etwas lose ?
Ist das normal ?
Gruss Chef
  E-Mail an chef    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Doc4matic
User seit 14.05.2012
 Geschrieben am 28.08.2012 um 19:59 Uhr
Nabend
Die "Mechanik" der Handbremse hat etwas Spiel, das ist ganz normal.
Tschüss
Ein "A" (160), ein "C" (240T) zwei "E"(280T und 300TE 4matic) und ein "SLK" 230 R170!
  E-Mail an Doc4matic    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   chef
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 28.08.2012 um 20:05 Uhr
hallo ,hab noch einen 4er Golf und einen W210S,da ist es aber nicht so arg.
Beim Golf kein Spiel.Hat dies etwas mit dem Heckantrieb zu tun ?
Gruss Chef
User seit 14.06.2010
 Geschrieben am 29.08.2012 um 17:54 Uhr
@chef:
bei den Mercedes wirkt die Handbremse auf Extra-Trommelbremsbacken (neben der Scheibenbremse), welche je nach Spiel nachgestellt werden müssen. Beim 4er Golf wirkt die Handbremse direkt auf die Scheibenbremsklötze über eine Mechanik, welche sich selbst nachstellt.
Beides hat Vor- und Nachteile.
Vorteil beim 4erGolf: man braucht nichts nachzustellen.
Nachteil beim 4er Golf: beim Wechsel der Bremsklötze erhöhter Aufwand wegen der Mechanik.
Vorteil beim Mercedes: die Trommelbremsbacken halten eine Ewigkeit.
Nachteil beim Mercedes: man muß die Bremsbacken je nach Spiel manuell nachstellen.
Hermann
  E-Mail an char032    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   chef
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 29.08.2012 um 22:38 Uhr
hallo,danke für deine antwort.
Aber Handbremse blockiert nach 4 Rasten.
Da brauch ich nichts nachstellen.
Trotz angezogener fester Handbremse bewegt sich das Rad ein wenig wenn ich versuche anzufahren.
Gruss chef
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1094
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.447.627
Ja, habe ich
Ja, mache ich
