Tipps und Technik R171 » » Thema: Hintere Parctronic ausgefallen. Mögliche Ursache? |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 27.08.2012 um 20:59 Uhr
| Hallo Ihr,
heute abend parkte ich rückwärts ein und vermisste dabei schon die beiden Bereitschaftsbalken an der Parktronik hinten beim Rückwärtsgang einlegen.
Bin auf 20cm an den Hintermann rangefahren, ohne LED-Warnung oder akkustisches Signal.
Der Rückfahrscheinwerfer funktioniert beim Rückwärtsgang (Automatikgetriebe) einlegen. So muss also der Schalter OK sein.
Beim Zündung einschalten leuchten kurz alle LEDs der hinteren Parktronik auf.
Daher müsste auch das LED-Feld in Ordnung sein.
Woran könnte das liegen?
Jemand eine Idee?
Gerade das Wichtigste fällt aus...
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 28.08.2012 um 10:05 Uhr
| Moin Frank,
besten Dank für Deinen Tip.
Kann es sein, wenn ein Senseo, äh Sensor tot ist, dass dann gar nichts mehr funzt, weder LED noch Beeper?
Dachte, wenn ein Sensor ausfällt, dass dann die Anderen wenigstens noch arbeiten und nicht die ganze Elektronik in den vorzeitigen Ruhestand schicken.
Werde bei Familie Benzheimer also wieder vorstellig werden müssen
Ich hoffe, der Fehler ist leicht bestimmbar.
Nicht, dass Die beim ersten Sensor das austauschen anfangen und solange tauschen, bis die PDC wieder tut wie sie soll.
Muss ich dann auch noch einen Termin beim Autolackierer machen oder liefert DC die Sensoren in Wagenfarbe?
Man merkt erst, wenn die PDC tot ist, wie sehr man diese am SLK braucht...
Beste Grüsse
Hubert
User seit 29.05.2005
| Geschrieben am 28.08.2012 um 10:24 Uhr
| Hi Frank,
Danke Dir.
Anderer Fehler... Steuergerät in die ewigen Jagdgründe verabschiedet?
Wie beschrieben leuchten alle LEDs kurz beim Zündung einschalten und der Rückfahrscheinwerfer tut auch, wenn ich auf "R" schalte.
Bleibt m.E. eigentlich nicht viel übrig, als Ursache.
Fahre hernach mal zu meinem Mechaniker, damit der das Steuergerät ausliest.
Vielleicht bietet das Fehlerprotokoll ja einen Anhaltspunkt.
Die beste Sparbüchse ist und bleibt das Auto - leider zinslose Einlagen
Beste Grüsse
Hubert
| Geschrieben am 28.08.2012 um 12:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frankman01 am 28.08.2012 um 12:19 Uhr ]
hallo Hubert,
1 Sensor tot, PDC tot, fertig ! Den betroffenen Sensor kann Mercedes mit der Star genauestens bestimmen.
Somit verstehe ich Franks Posting auch nicht wirklich, weil bei ihm ja im Endeffekt der gleiche Fehler vorlag, nur eben vorne.
Wenn Du den Sensor bei Mercedes bestellst, müssen diese soweit mir bekannt ist, noch gelackt werden.
Bei MBGTC sind die Teile ja gebraucht, und somit kann man da sogar die Farbe bestellen. Das hat sogar bei unserem grünen SLK funktioniert, obwohl die Farbe ja wirklich selten ist, somit kannst Du ggf Glück haben.
Edit: grad bei MBGTC nachgesehen:
Katalog-Nr.:1313
A0045428718 95
Kurzbeschreibung div.Grüntöne
30,94 €
es grüßt......die Dumm Sau
Früher haben die Menschen ihren Müll im Wald vergraben, heute gibt es Ebay !
http://www.BMslk.de
http://www.frank.muehleck.ergo.de/ | Antworten
| Geschrieben am 28.08.2012 um 12:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 28.08.2012 um 12:22 Uhr ]
Hi Frank,
Merci für die Info.
Könnte man (ich) den defekten Sensor ggf. auch selbst wechseln? Viel Arbeit?
Oder müsste man das die netten Bengels von DC machen lassen.
Im Gebrauchtteilecenter habe ich erst gestern die letzte Order aufgegeben
Der an Telefon konnte/wollte mir ohne Nennung der Teilenummer nicht helfen, die ich zwar hatte, aber vor dem Kauf überprüfen wollte.
Ich dachte, die sind so freundlich und hilfsbereit, was man hier liest.
Edit: Folgender Absatz hat sich erledigt, dank Deines Nachtrags - herzlichen Dank dafür!
Aber was heisst "verschiedene Grüntöne"?
Hast Du vielleicht noch eine Teilenummer von diesen Sensoren?
Sind vorne und hinten dieselben drin? Hinten alle identisch, also austauschbar?
Mit der Suche "Parktroniksensoren" finde ich bei GTC derzeit nur Sensoren für das aktive Parkremplersystem, den Parkassi mit der Teilenummer A0009050342 und vier verschiedenen, vierstelligen weiteren Zahlen dahinter.
Auch keinen in andraditgrün.
Du hast doch auch einen Andraditgrünen? Da könnte ich ja mal mit Werkzeug bei Dir vorbeikommen - so zwischen Nacht und Siehstmichnicht
Beste Grüsse
Hubert
| Geschrieben am 28.08.2012 um 12:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frankman01 am 28.08.2012 um 13:37 Uhr ]
unter Parktroniksensor kommen die bei mir auch nicht, warum auch immer.
In der Suche nur "Sensor" eingegeben, kommen sie unter genau der Bezeichnung
Hab grad den Grund gefunden, die Schreibweise: parctronicsensor ist richtig !
Passen werden die in jedem Fall.
In einer Ebayauktion stehen weitere Referenznummern, schau mal rein:
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-Parktronic-PTS-PDC-Sensor-W219-C219-CLS-W171-R171-SLK-/400313277161?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3ASLK&hash=item5d3487dae9
Die Sensoren sind vorne und hinten gleich.
Da ich die hintere Hechschürze noch nicht runter hatte, kann ich zum Arbeitsaufwand nicht viel sagen. Die Anleitung ist aber unter Tips und Tricks zu finden.
Den 171er gab es nur in 2 Grüntönen, eben unser Andraditgrün und die sehr sehr seltene Farbe Periklasgrün. Somit sollten die Chancen gut stehen, die richtige Farbe zu erwischen, was ich damals auch ins Bemerkungsfeld eingetragen habe.
Aso, unser SLK steht in einer Einzelgarage und wird von 3 reißenden Kampfkatzen bewacht, mein Tip, lass es
http://www.BMslk.de
| Geschrieben am 28.08.2012 um 13:23 Uhr
| Hi Frank,
recht sakrischen Dank für Deine Bemühungen.
Kann um 17:00 Uhr zum Machhiniker zum Nachsehen kommen.
Der schiebt mich zwischen rein. Dann bin ich (hoffentlich) schlauer.
Käme ja gerade recht - wollte meine Schürze an der "Diffusor"-Einlage und das Dach in Gold folieren lassen. Könnte ich dann gleich mitmachen lassen. Dann noch die Felgen in Plasti-Dip Goldmetallic und goldfarbene Nummernschildhalter.
Mal was anderes, Helles Dach auf dunklem Auto...
Mit Kampfkatzen kann ich nicht dienen, habe nur zwei auf den Mann abgerichteten Ninja-Turtles und eine Igelmammi mit fünf kleinen, aber noch unerzogenen Draht-Handgranaten.
Werde aber aus Angst vor durch Kratzspuren hinterlassener DNA dann doch lieber bei GTC Sensoren ordern
Kannst Dich wieder sicher fühlen
Beste Grüsse
Hubert
| Geschrieben am 28.08.2012 um 18:15 Uhr
| So,
jetzt habe ich einen Fehlercode:
"PDC Code 9017"
"A43b8 (Sensor rechts innen, Stossfänger hinten.)"
"Der Sensor ist nicht richtig befestigt bzw. zusammengebaut oder ein Hindernis befindet sich in der Nähe des Sensors"
Dann wurde etwas geresettet und die Parktronik funktionierte ca. 150m Fahrt.
Dann ein langes"Pieeeeeep" und vorne und hinten leuchteten jeweils zwei rote LEDs links und rechts der Mitte der Anzeige.
Dann schaltete sich die Parktronik selbst ab.
Beim manuellen Wiedereinschalten wieder "Pieeeeep" usw.
Ist also der Sensor hinten rechts neben dem Nummernschild im Eimer?
Mechanikos meint, das sei eine Sch&%$$-Arbeit, weil man das halbe Auto zerlegen müsse, um an den Sensor zu kommen.
Also ist wohl Selbstbasteln angesagt.
Werde morgen bei GTC einen grünen Sensor ordern müssen.
Ist echt ein Problem, ohne PDC (vor allem, wenn man keine Memory-Aussenspiegel mit Parkstellung hat).
Beste Grüsse
Hubert
| | Anonym :936 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
