HiFi und Telecom » » Thema: R171: Mehrere Tage kein GPS Signal im COMAND NTG1 |
User seit 09.01.2004
| Geschrieben am 26.08.2012 um 20:32 Uhr
| Genau am Tag der Abreise mit insg. 9 SLK´s nach Monace ist während der Fahrt das GPS Signal vom COMAND verschwunden. Nur noch die Radsensoren zeichneten auf der Karte den Weg. Allerdings fuhren wir in Richtung Süden während das COMAND in Richtung Norden fuhr. In Monaco angekommen waren wir lt. NAVI aber gerade in der Gegend um Fulda rum.
Ein Abklemmen der Batterie, natürlich auch abschließen und neubooten des NaviRechners oder erneutes einlegen der NaviDVD brachte keinen Erfolg.
Nach etwa 2 Tagen plötzlich funktioniert weningstens das GPS kurz und das NAVI war auch in Monaco angekommen. Allerdings während der Fahrt nur über Radsensoren, daher dann natürlich der total falsche Weg. Auch die Uhr funktioniert natürlich nicht mehr richtig.
Nach weiteren 2 Tagen war alles plötzlich wieder normal und die Heimreise konnte dann wieder mit COMAND stattfinden.
Hat das schon mal jemand gehabt? woran kann sowas liegen? Wackelkontakt? kommt man ohne Ausbau des COMAND auch an den Stecker der GPS Antenne ran(evtl. vom Beifahrerfußraum) um das zu kontrollieren?
Übringes: Radio, Aux, etc. funktionierte ohne Probleme. Und auch die DVD hatte keine Lesefehler etc.
Viele Grüße vom Bodensee,
Torsten
SLK Bodensee-Oberschwaben Stammtisch
Webmaster http://www.slk-bost.de | Antworten
E-Mail an Toto_Rocket Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.11.2011
| Geschrieben am 27.08.2012 um 13:44 Uhr
Toto_Rocket schrieb:
...Wackelkontakt? kommt man ohne Ausbau des COMAND auch an den Stecker der GPS Antenne ran(evtl. vom Beifahrerfußraum) um das zu kontrollieren?
das Comand brauchst du nicht ausbauen.
Die GPS-Antenne ist am Navirechner im Kofferraum angeschlossen.
Die Antenne ist, wenn's ab Werk eingebaut war, in der Rückspiegeleinheit untergebracht.
Vorstellbar wäre, dass die Antenne nicht richtig funktioniert oder an der GPS-Einheit des Rechners etwas nicht in Ordnung ist.
Ich würde als erstes einmal eine andere Antenne probieren.
Grüße, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will." | Antworten
E-Mail an mersch92 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.08.2012 um 15:17 Uhr
...verwunderlich ist nur dass es jetzt wieder ohne Probleme funktioniert. Wo genau kommt denn die Antenne (GPS) vom Spiegel entlang? geht die wirklich in den kofferraum zum NaviRechner? Und wenn ja wo ist die angeschlossen?
Hallo Torsten,
das Antennenkabel ist auf jeden Fall am Rechner angeschlossen.
Ich habe bei mir ein Audio 50 auf Comand umgerüstet.
Allerdings war das Audio 50 schon eine Nachrüstung wie ich den Wagen gekauft habe und da ist die Antenne hinter dem KI verbaut worden.
Ich vermute bei der Originalen, dass das Kabel die A-Säule entlang läuft und irgendwie durch den Kabelkanal unter dem Beifahrersitz durch die Rückwand in den Kofferraum zum Rechner geht. Kann das aber nicht 100%tig bestätigen.
Du must die Verkleidung des Rechners abnehmen.
Rechts und links sind so Plastiknieten.
Dann brauchst du noch zwei Ausziehhaken um den Rechner herrausziehen zu können.
Wenn du Glück hast, kannst du aber die beiden roten Verriegelungsnasen des Rechners ganz feste reindrücken und diesen auch ohne Haken herrausziehen.
Das Antennenkabel ist, wenn der Rechner noch eingebaut ist, hinten auf der rechten Seite angeschlossen.
Grüße, Dirk
| | Anonym :1139 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
