Tipps und Technik R170 » » Thema: Sporadisches Poltern von hinten (Mittig) |
User seit 23.04.2010
| Geschrieben am 25.08.2012 um 19:53 Uhr
ich bin gestern 800 km mit meinem SLK voll bepackt in Urlaub gefahren!
Als ich heute morgen eingestiegen bin, ist mir ein starkes Poltern aufgefallen, welches nicht dauerhaft zu hören ist. Ich habe es zum ersten mal gehört, als ich über eine Tempohemmschwelle gefahren bin. Ich dachte zuerst, dass ich evtl. aufgesessen wär, was wohl nicht der Fall war.
Das "dumpfe poltern", was noch ein bisschen nachhallt kommt meistens nur wenn man über eine starke Bodenwelle fährt, schnell oder langsam (dann aber auch nicht immer) und wenn man stark nach links oder rechts einlenkt, z. B. im Kreisverkehr, und mal eben stark Gas gibt.
Ich habe den kompletten Kofferraum leer geräumt, den Wagen aufgebockt und eine Sichtkontrolle durchgeführt, anschließend nochmal probe gefahren.
Der Auspuff sitzt bomben fest, die Federn sind wohl auch noch i.O. und sitzen richtig.
Manuell ist das Geräusch im Stand nicht zu provozieren.
Woran könnte das liegen? Bin grad ratlos und ohne Auto hier ein bisschen aufgeschmissen... MB hatte hier schon zu und Verständigungsprobleme gab es noch dazu.
Besten Dank im Voraus.
Grüße Pascal | Antworten
E-Mail an stan86 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2003
User seit 02.03.2010
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 27.08.2012 um 19:33 Uhr
| Hi, danke für eure Antworten! Ich schreib vom Handy, ist ein bisschen mühsam!
Der SLK hat 104 tkm.
Hab mir eure Beiträge mal angeschaut aber es ist schwer zu sagen ob es was davon ist.
Das laute knacksen oder poltern tritt immer weniger auf
aber immer noch gleich heftig und laut!
Ich werde es weiterhin beobachten und wenns schlimmer wird hier nochmal zu MB fahren.
Vielen Dank...
Grüße Pascal
SLK 200K ++ Bj: 2003 ++ 100tkm ++ schwarz Met. | Antworten
| Geschrieben am 07.05.2013 um 01:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von stan86 am 07.05.2013 um 01:04 Uhr ]
aus aktuellem Anlass hole ich das Thema nochmal vor.
Das "knallen" was ich oben beschrieben hab, war ewige Zeiten weg und jetzt fängt es auf einmal wieder an!
Vorhin als ich nach links in eine Hofeinfahrt gefahren bin, die erstmal ein starker Steigung hat sobald man einbiegt. Man hört also auch am Verdeck wie sich die Karosserie kurzzeitig verzieht.
Es war ein extrem lautes knallen mit einem leichten Nachhallen.
Könnten es die Querstreben sein, die vom Schweller zur Reserveradmulde führen, dass diese sich unter Spannung verschieben und dann eben das knallen von sich geben?
Die Federn sind alle i.O. die wurden überprüft.
Pascal
| | Anonym :1250 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
