User seit 06.01.2012
| Geschrieben am 21.08.2012 um 22:27 Uhr
da mein SLK nun an die 4 Jahre gekommen ist, will ich ihm Mal ein paar Sachen gönnen.
Welche Sachen könnte man wechseln? Luftfilter?
Würde gerne die Zündkerzen wechseln. Allerdings finde ich nur welche von Bosch und Beru.
Würde aber gerne welche von NGK haben wollen (Welche passen beim SLK 200 R171 FL *2008 ?)
Danke im vorraus | Antworten
E-Mail an Micha1989 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.08.2011
| Geschrieben am 22.08.2012 um 06:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von 200kompressor am 22.08.2012 um 07:01 Uhr ]
Naja wechseln kannst du Alles aber ob es einen Sinn hat ist die Frage. Normal wechselt man nur die Dinge die auch notwendig sind, deshalb schreibt dir das FIS auch was du beim Service tauschen sollst.
Die Bremsflüssigkeit solltest du aber sicherlich tauschen.
Wieviel Km hat denn dein Wagen?
. | Antworten
E-Mail an 200kompressor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.08.2012 um 07:54 Uhr
| Ich will auch nur das nötigste wechseln
Man muss es ja nich übertreiben
Es sind jetzt ca. 38.000 km.
Ich habe im Moment manchmal ein ruckeln nach dem starten, aber halt nur im Leerlauf und wenn ich kurz auf P schalte und wieder zurück auf D ist es weg. Das komische ist das es auch nicht regelmäßig auftritt. Somit dachte ich das ich vll Mal ein paar Sachen wechseln sollte.
R171 200er MOPF
Bj. 2008/06 | Antworten
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 22.08.2012 um 22:39 Uhr
| Die notwendige Info steht doch im Serviceheft. Also da sollte stehen, was bei den bisherigen Services jeweils gemacht wurde und dort steht auch, welche Arbeit nach wieviel Kilometer bzw. nach wieviel Jahren durchgeführt werden soll.
User seit 28.12.2003
