Tipps und Technik R171 » » Thema: Probleme mit stark korrodierten Bremssättel der vorderen Bremsen vom Sportpaket |
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 21.08.2012 um 19:49 Uhr
an meinem 350er Sport waren nach 4 Jahren die serienmäßigen Bremssättel vom Sportpaket incl. der Schrauben stark korrodiert (ok, optischer Schönheitsfehler, ist ja bereits hier vielfach bekannt) zusätzlich waren auch die Haltestifte der Bremsbeläge so festgegammelt das sich diese beim lösen/entfernen verbogen hatten (auch bereits hier bekannt)
| Geschrieben am 21.08.2012 um 19:51 Uhr
| Nach einer Kulanzanfrage hätte ich 50% auf neue Bremssättel incl. Arbeitszeit ersetzt bekommen.
Mit über 1000€ war mir das natürlich doch etwas zu teuer. Die Haltestifte (nach meiner Meinung viel zu weich) wurden beim Wechseln der Bremsbeläge angeblich durch modifizierte ersetzt (evtl. härterer Stahl und/oder beschichtet?)
User seit 09.11.2011
| Geschrieben am 21.08.2012 um 20:20 Uhr
| Hallo Techniker,
na das sieht doch sehr gut aus!
Du scheinst ja ein ruhiges Händschen zu haben, oder hast du die Sättel dafür abmontiert?
Bei mir schaut's nach viereinhalb Jahren auch nicht besser aus!
Die hinteren Halteferdern und Bolzen total vergammelt.
Ich möchte mal gerne wissen, was da mit der Zeit schief läuft.
Bei meinem 10 Jahre alten CL203 sahen die Teile nicht halb so schlimm aus; und das soll schon was heißen.
Aber wie hast du das deinem denn verklickert, dass du immerhin 50% Kulanz bekommen hast?
Zur Zeit steht mein Nasenbär wegen einiger Rostprobleme bei meinem .
Allerdings habe ich das Gefühl, dass es nicht so laufen wird, wie ich mir das vorgestellt habe.
Ich habe den Servicetechniker auch auf die angerosteten Bremssättel angesprochen.
Bei ihm hatte ich auch tatsächlich das Gefühl, er würde mir zuhören, aber als ich den Wagen am Montag zur Werke brachte, hatte dieser Urlaub und ein Anderer hat die Aufgaben übernommen.
Na toll, da hatte ich das Gefühl, dass dieser dies alles nicht sooo ernst nehmen würde.
Behauptete der doch glatt, er dürfe laut Hersteller keine Bauteile abmontieren, um nachzuschauen, ob es darunter rosten würde.
(Dies im Rahmen des Rostes unter der Kofferraumdichtung)
Da war ich erst mal mehr als baff.
Ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt...
Grüße, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will." | Antworten
E-Mail an mersch92 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.08.2012 um 13:50 Uhr
Hallo Dirk,
man muss die Bremssättel natürlich nicht ausbauen, nur das Rad muss ab.
Einen Tag vorher noch abgestrahlt, dann mit Bremsenreiniger entfetten, Pinsel, Farbe und gut.
50% Kulanz hätte ich über die junge Sterne Garantie bekommen.
Ob das Ganze nach einem Jahr wieder gammelt kann ich noch nicht sagen aber die 8€ und ca. 2h kann man mal investieren.
Viel Erfolg bei Deinen Rostproblemen.
Dirk
| Geschrieben am 22.08.2012 um 21:13 Uhr
Techniker schrieb:
...Viel Erfolg bei Deinen Rostproblemen.
Hallo Dirk,
tja, im Moment schaut's nicht so gut aus.
Ein neuer Heckdeckel ist bewilligt worden.
Aber die anderen Dinge wie:
hintere Radläufe; Heckabschlussblech an den Rückleuchten; black Spots auf der Beifahrertür und hinterer Fahrerkotflügel noch nicht.
Von Bremssätteln und Hinterachsteilen ganz zu schweigen.
Heute konnte ich den Wagen erst einmal wieder abholen.
Der Meister meinte, er würde nicht eher daran arbeiten lassen, bis er alles bewilligt bekommen hat und versucht es weiter.
Das größte Problem dabei wäre die Farbe: tellursilber-metallic.
Das Einlackieren und Anpassen wäre bei dieser Farbe sehr schwierig und würde ein Schweinegeld kosten und deswegen würden die bei MB sich angeblich so schwer tun.
Bei schwarz, z.B., wäre dies alles weniger problematisch und im Zweifelsfall wäre sogar etwas mit Smart-Repair möglich; meint er.
Ich habe im natürlich im "Small-Talk" zu verstehen gegeben, wenn er keinen Erfolg haben sollte, ich mich dann leider gezwungen sehe, mich mit dem Kundenzentrum in Verbindung setzen zu müssen.
Das gibt dann zwar Minuspunkte für den Händler, bei dem ich mich sehr gut aufgehoben fühle, kann da aber leider keine Rücksicht 'drauf nehmen.
...er wollte mir auch schon vorab die Kontaktdaten geben, ist aber trotz allem zuversichtlich noch alles rausschlagen zu können.
Ok, 50% Eigenanteil bei Bremsen wären mir auch zuviel; und ich habe nur die normalen Sättel.
Für das Geld kann ich mir die auch komplett lackieren lassen.
Na ja, mal schauen was weiter wird.
Ich werde das auf jeden Fall im Rostthread weiter berichten.
Grüße, Dirk
User seit 31.03.2006
| Geschrieben am 22.08.2012 um 21:45 Uhr
| Guten Abend,
mich würde interessieren, wie Du die Bremsscheiben so schön glänzend bekommen hast - oder sind das neue?
Bei meinem 350er (3 Jahre alt), sehen die Scheiben leider nicht so schön aus... Also da werd´ ich schon ein wenig neidisch. Aber vielleicht kannst mir ja einen Tip geben, wie ich die Bremsscheiben reinigen kann. Im Internet gibt es leider so viele Mittelchen, da ich nicht weiss, was das Beste wäre
Vielen Dank
..und immer eine Handbreit Sonnenschein über dem geöffneten Dach.....
SLK200 Kompressor FL obsidianschwarz, April 2006-Oktober 2008
SLK280 iridiumsilber-metallic, 7G-tronic, Dezember 2008 - 27. Juni 2012
SLK350 iridiumsilber-metallic, 7G-tron | Antworten
E-Mail an Hogi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.08.2012 um 22:05 Uhr
Hogi schrieb:
Guten Abend,
Vielen Dank
Da hilft nur polieren mit der Maschine. Achte aber auch auf das Reinigen der Löcher nach jeder Fahrt. Hier haben sich Wattestäbchen bewährt.
Sorry, nicht so ernst nehmen. Genauso kannst du fragen wie du die Laufflächen der Reifen dauerhaft tiefschwarz bekommst.
Grüße Ralph
"Es ist schon irgendwie ironisch. Diese alten Menschen werden am Leben erhalten mit den Organen der jungen Leute, die sie überfahren." (Chief Wiggum in "Die Simpsons")
| | Anonym :1094 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
