Tipps und Technik R170 » » Thema: Wummern, Unwucht, Vibrationsgeräusch bei 60 km/h Hardyscheibe | THEMA WURDE GESPERRT (Du kannst keinen neuen Beitrag mehr schreiben!) |
User seit 27.10.2008
| Geschrieben am 19.08.2012 um 11:36 Uhr
| Hallo zusammen, Hermann hat mich gestern zu meinen Abschlusserfahrungen in o. g. Angelegenheit per Mail befragt. Hier meine Antwort an Hermann auch an Euch.
Hallo Hermann,
gerne berichte ich.
Das Wummern kommt nun fast gar nicht mehr vor. Ich habe zz. nur eine 90 % Vermutung woran es liegen könnte, will Dir und uns SLK´lern jedoch mal alles in Kurzform schildern, damit Du den Hintergrund und meine Versuche kennen lernst.
Habe das Auto 200er, Automatik, mit 80 000 damals gekauft. Jetzt hat er 139 000 runter und läuft sonst einwandfrei. Ich parke mein Auto auf einer Schrägbühne auf Wellenblech, so dass das Fahrzeug im Stand nach vorne geneigt steht mit Punktbelastung auf den Rädern/ und andere Teile.
Als das Wummern auftrat habe ich zuerst an die Wellen gedacht und dicke Waschmaschinen Gummimatten dort ausgelegt.
Ergebnis: = 0
Reifen wuchten lassen.
Ergebnis = 0
Winterräder gefahren (Gummi weicher, Druckstellen,..)
Ergebnis = 0
Spur vermessen lassen. Hier stellte ich fest, dass der SLK, trotz Autobahnpendlerei und kein Cafehaus-Bürgersteigparker, sehr empfindlich ist, alle Räder waren komplett verstellt. Lt. Dekra Mann = SLK – Krankheit. Auch SLK-Hardyscheiben recht anfällig.
Ergebnis jedoch = 0
Neue Alufelgen und Reifen gekauft (225 /205).
Ergebnis = 0
Autom.-Getriebeöl gewechselt.
Ergebnis = 0
Dekra-mann hat alles mal durchgeschaut, Spur, Querlenker, Zägezähne, Mittellager (auf alte Heckflossenkrankheit= Mittellager geschaut) nein, (1 Std.)
Ergebnis = 0
Er entdeckte leichten Hauch von Blechschaden vom Vorgänger Unfall/ Kratzer? (Rechtsanwalt eingeschaltet, etc., Reparatur_Auskünfte Werkstätten wegen Vorderachse, nur Kratzer nachgearbeitet).
Ergebnis = 0
Feststellung:
Urlaubsfahrten; nach ca. 5 Tagen Urlaub!!!! ist das Wummern bei ca. 55/ 60 km/h weg. Auf die Lenkung hat sich das Wummern übrigens nie ausgewirkt, alles ruhig. Parke ich stark schräg, ist es wieder da.
Achtung: Jetzt kommts:
Habe Stahlflexschläuche von KFZ-Horn Köln einbauen lassen, waren fällig lt. TÜV (SLK-Krankheit, werden rissig); er bremst jetzt merklich anders, was sich natürlich auf die Handbremse auch auswirkt.
Beim Schrägparken, ziehe ich, wie immer, die Handbremse fest an. Jetzt rutscht mein SLK in Stellung „P“ jedoch kaum nach. (# Die berühmte Mercedes-„Feststellbremse“, die ja weltklasse war, gibt es nicht mehr, damit konnte man früher fast senkrecht an der Wand parken. MB-Qualität ade#).
Mein Verdacht / Vermutung:
Beim Nachrutschen wirken dauerhaft Kräfte auf die dürftige Hardyscheibe am Getriebeingang. Es entsteht m. E. bis zum Wochenende (Mo.- bis Freitag) eine Verschränkung, die das Gummi leicht verformt. Dadurch ist die Hardyscheibe etwas unwuchtig und braucht eine Zeit bis alles wieder in „Form“ ist. Jetzt vernehme ich seltener bis gar nicht das Wummern.
Stehe ich mal an einer Schräge, kommt es wieder.
Ergebnis:
Alles was sich dreht, bewegt, wurde von mir untersucht/ getauscht. Mehr gibt es nicht was sich am Fahrwerk, beim Fahren dreht. Die Hardyscheibe, dass muss es sein.
Ich fahre jetzt in die Schweiz in Urlaub. Nach meinem Urlaub habe ich eine richtige Garage, Auto steht waagerecht ohne Last auf Antriebsstrang . Werde Euch dann Ende Sept. wieder berichten, ob Wummern komplett weg ist.
Ich wünsche Dir Hermann einen sonnigen SLK-Tag und unseren SLK-Mitgliedern, Lesern noch schöne, unfallfreie, heiße Wochenenden.
Thomas (Tompike)
E-Mail an tompike Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.07.2005
User seit 14.06.2010
| Geschrieben am 19.08.2012 um 14:36 Uhr
@ Thomas:
herzlichen Dank für die sehr ausführliche Beschreibungen, um dem Wummern, Unwucht, Vibrations Geräusch bei 60 km/h auf die Spur zu kommen.
In der kommenden Woche werde ich dann auch mal mein "Glück" versuchen und die Hardyscheibe austauschen, weil sich der finanzielle Aufwand dabei ja noch in Grenzen halten läßt - so etwa 55euro.
Danach gebe ich dann bekannt, ob das bei unserem Auto auch etwas gebracht hat.
Ein schönes Wochende wünscht
Hermann |
E-Mail an char032 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2003
| | Anonym :811 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
