HiFi und Telecom » » Thema: R171: AUDIO 20 hin und wieder Ton Komplett Weg! |
User seit 27.09.2011
| Geschrieben am 16.08.2012 um 21:28 Uhr
| Habe ein seltsames Phänomen mit meinem Audio 20
Hin und wieder fallen (sporadisch) alle Lautsprecher komplett aus ,kein Ton auch kein leises Rauschen, komplett Tot.
Das Radio ansich ist aber an.
Öffne/schließe ich dann kurz die Fahrertür spielt das Radio wieder!?
Wenn wieder ausfällt wieder kurz Fahrertür Öffnen/schließen...
Zeitweiße spielt es Tagelang Ohne ausfälle, dann Tage wo ständig ist!
Habe zum Testen ein anderes Audio 20 Eingebaut mit gleichen Sympthomen, also am Radio selbst liegt es nicht!
Was kann das für ein Problem sein?Falls ein Lautsprecherkabel einen Wackler hat, dürfte doch nicht gleich das ganze Radio auf Stumm schalten?
Für Tips wäre ich dankbar...
Gruß Rainer | Antworten
E-Mail an reniar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 18.08.2012 um 23:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 18.08.2012 um 23:21 Uhr ]
Hallo Reiner
Du schreibst...
Falls nur die Masse oder die Plusleitung den Kontakt verliert hast Du recht.
Falls aber hier zwischen den Leitungen ein Kurzschluß entsteht, kann der Verstärker die Überlastsicherung (sofern, und das ist nicht unüblich, vorhanden) auslösen und schaltet ab.
Schau dir mal die Kabeldurchgänge an den Türen an, zunächst die häufiger benutzte Fahrertür. Dazu die Gummihüllen aus Tür und Pfosten rauslösen und dann genau die einzelnen Kabel an beiden Durchbrüchen. Vor wenigen Wochen gab es so was Ähnliches und auch dar war ein Kurzschluß am Kabeldurchgang Tür zum Pfosten die Ursache.
Siehe hier http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=75874&forum=6
Gruß Peter | Antworten
User seit 14.09.2004
| | Anonym :1341 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
