Tipps und Technik R170 » » Thema: Wie lang darf PSE nachlaufen ?
User seit 16.10.2011
 Geschrieben am 08.08.2012 um 08:51 Uhr
Liebe SLK Freunde mit PSE Erfahrung, brauche nen Tipp.
Habe meine PSE mal präventiv ausgebaut und siehe da, der Schaumstoff Behälter war Wasser getränkt. Die PSE Gott sei Dank nur aussen feucht und innen picobello.
Nun im ausgebauten Zustand hört man sie schön laufen und dabei fällt mir auf, dass sie beim Öffnen des Wagens genauso lang läuft, wie die Schlösser zum öffnen brauchen, aber beim schliessen, min. 20-30 Sekunden nachläuft.
Was kann das für einen Grund haben? Oder ist das normal ?
Danke für Eure Tipps!
  E-Mail an MaSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Pit
User seit 21.07.2011
 Geschrieben am 08.08.2012 um 11:27 Uhr
Was heisst denn PSE?
"The difference between men and boys is the price of their toys." --- „Monsieur Mans“
230K, Automatik, EZ 1999
  E-Mail an Pit    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hausrocker
User seit 08.12.2010
 Geschrieben am 08.08.2012 um 11:33 Uhr
Pneumatische Steuer Einheit?
Gemeint ist die Zentralverriegelung, deren Motor, der unten rechts im Kofferraum verbaut ist.
Gehen denn alle Türen und der Kofferraum sowie Tankdeckel auf und zu? Also alle Anschlüsse/Leitungen dicht?
  E-Mail an hausrocker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 08.08.2012 um 14:52 Uhr
Ich tippe auf einen undichten/abgefallenen Schlauch irgendwo im System....
Gerd
- http://www.accpralle.de -
Gardasee Revival 01.06. - 09.06.2013
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
 Geschrieben am 08.08.2012 um 23:54 Uhr
Es geht alles auf und zu.
Ich habe das Gefühl beim Schliessen, der Tankdeckel recht spät.
Aber das Nachlaufen habe ich nur beim Schliessen !
öffnen geht spontan.
Entnehme ich Deiner Reaktion richtig, dass es ein Nachlaufen gar nicht geben sollte, denn ausser dem Nachlaufen höre ich dummer Weise keine Geräusche, nur dass es in gewisser Weise in 2 Phasen passiert also 2mal 15 Sekunden oder so.....
Hmmm
Ein Münchner in Frankreich!
2001er PreFl 230k AMG
   schraubi
User seit 03.07.2005
 Geschrieben am 09.08.2012 um 07:00 Uhr
zu Deinem Feuchtigkeitsproblem der PSE gab es von Mercedes eine Umbau empfehlung. Indem die PSE umgedreht eingebaut wurde, dann läuft das Wasser nicht mehr so einfach entlang der Kabel und Schläuche hinein...man muss aber die Schläuche dazu etwas verlängern.
Wegen dem nachlaufen der PSE, einfach mal Prüfen ob irgendwo eine Undichte Stelle ist.
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten]
  E-Mail an schraubi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.08.2012 um 08:06 Uhr
Ich werde prüfen aber es würde mir schon helfen, wenn der ein oder andere mal das ohr an den Kotflügel hält um mir zu sagen ob die PSE beim Schliessen nachläuft oder nicht. Evtl habe ich ja gar kein Problem und das Nachlaufen ist normal ?!
Danke Euch
   SaarTom
User seit 08.01.2006
 Geschrieben am 09.08.2012 um 09:45 Uhr
Die PSE läuft nicht nach. Tut sie es doch, ist sie undicht und verliert den Unterdruck irgendwo.
  E-Mail an SaarTom    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   schraubi
 Geschrieben am 09.08.2012 um 17:54 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von schraubi am 09.08.2012 um 22:21 Uhr ]
Bei meinem SLK ist das Geräusch weniger als 2 Sekunden zu hören.
Als ich mal die Mittelkonsole zwecks Lackierung entfernt hatte, war der Schlauch nicht draufgesteckt, dann war es so wie du es beschreibst.
Schraubi
 Geschrieben am 10.08.2012 um 09:19 Uhr
Danke Euch,
dann werde ich mich mal auf die Suche machen.....
Habt ihr einen Tipp wie ich die Suche systematisch vornehme um undichte Stellen auszuschliessen? Würde gern vermeiden das komplette System freizulegen.
Z.B.
So was wie einen der Schläuche (wo ? - an der Pumpe ?) abnehmen, mit dem Daumen zuhalten und wenn dann die PSE weiter nachläuft ist es dieser Schlauch nicht....
Merci
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1278
mbslk.de ... The SLK-Community27.475.473
