weet iemand waarvoor deze gele stekker dient die onder de passagierszetel
zit. gaat in de zetel naar boven .aan de bestuurderszetel zit deze niet.
dat kan denk ik niet voor verwarming zijn draden te dun en nergens bediening voor verwarming.had deze per ongeluk uit elkaar getrokken dacht dat er iets onder de zetel lag.
alvast bedankt
Ik denk aan een sensor om gewichtsherkenning van passagier voor de airbag!
Die zal inderdaad voor de mat in de stoel zijn die de keus maakt voor wel of geen airbag activatie. Zet hem nooit op contact met een stekker los van het airbag systeem! Dan heb je een brandend airbag lampje te pakken en moet je hem uit laten lezen.
