Tipps und Technik R170 » » Thema: Auspuff 200K/230K
   zottel
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 03.03.2012
 Geschrieben am 03.08.2012 um 18:05 Uhr
Moin Leute hab mal eine Frage, Ich könnte recht günstig einen Kompletten Auspuff bekommen von einem 200K Bj:2001 ich habe aber einen 230K Bj: 2001 laut MB passt der Puff nicht vom 200K an den 230K sind auch völlig andere Teile Nr. aber rein Optisch ist kein Unterschied zu sehen(vieleicht Rohrdurchmesser oder gesamt Länge anders?)
Jetzt meine Frage hat damit schon jemand Erfahrung ob das wirklich stimmt oder ob der Puff auf jeden Fall passt? Möchte keine Überraschung erleben wenn ich das Teil anbauen will. Gruss Zottel
  E-Mail an zottel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   De-Ouh
User seit 13.07.2011
 Geschrieben am 04.08.2012 um 07:21 Uhr
Passt alles! Du kannst bei den verschiedenen SLK-Motorvarianten frei tauschen. Im Prinzip könntest du wohl auch einen vom PreFL nehmen. Da würde dann nur der MSD wegfallen. Wobei ich mich schon seit längerem Frage ob das dann Auswirkungen auf den Sound hätte. Also PreFL-Auspuff am FL..aber das ist ein anderes Thema
Nochmal in kurz: beim FL passen die Auspuffs vom 200k, 230k und 320 ohne Probleme untereinander. Der vom AMG auch allerdings muss hier die Heckschürze ausgeschnitten werden (Doppelrohr).
Slk 230 Kompressor Final Edition
LPG Prins VSI 2.0
  E-Mail an De-Ouh    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   zottel
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 04.08.2012 um 15:06 Uhr
Supi Danke für die schnelle Antwort, dann werde ich mal zuschlagen. Gruss
SLK 230 Bj:2001, Leder,Xenon,Bose,Schalter,18 Zöller
   BI-SL 170
User seit 28.06.2008
 Geschrieben am 05.08.2012 um 10:44 Uhr
daß die Auspuffanlagen der Standard-Modelle ab Kat untereinander passen glaube ich auch, da alle den selben Einzelflansch mit drei Schrauben zur Befestigung haben. Der AMG hat allerdings den Übergang von den Kats zum MSD zweirohrig und auch zwischen MSD und ESD ist die Rohrführung wie auch der Durchmesser anders. Ich habe das mal umgebaut, war mit viel Anpassen, Flexen und Schweissen verbunden.
Stephan
Wer später bremst ist länger schnell!
  E-Mail an BI-SL 170    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   De-Ouh
 Geschrieben am 05.08.2012 um 13:27 Uhr
Sorry doof ausgedrückt, ich meinte den AMG-Auspuff vom AMG-Designpaket.
LPG Prins VSI 2.0
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :919
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.484.558
