User seit 01.06.2002
| Geschrieben am 30.07.2012 um 17:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PeterG am 30.07.2012 um 17:51 Uhr ]
es ist noch reichlich Zeit, bevor Winterräder nötig werden, aber ich fange lieber rechtzeitig an, mich zu informieren. Wie mein R170 wird auch der Neue ganzjährig gefahren werden und braucht daher Winterräder, da auch im Norden (nicht im letzten Winter, aber in den beiden Jahren davor...) mit Schnee und Glätte gerechnet werden muss. Natürlich habe ich erstmal mit Hilfe der Suchfunktion ein wenig herumgelesen, habe aber noch nicht den wirklichen Überblick finden können.
Also:
Gesucht werden Winterräder für einen 250CDI mit AMG-Sportpaket, als Sommerräder sind also die zum AMG-Paket gehörigen 18"-Räder drauf. Ich lege keinen Wert darauf, im Winter das gleiche Räderformat zu fahren; auf dem R170 hatte ich zwar im Sommer Mischbereifung 225/205, im Winter ab rundum 205er und bin damit gut gefahren. Natürlich brauche ich für den 172 andere Räder; was ist für Winterbetrieb am besten geeignet und lässt sich auch ohne weitere Aktionen verwenden? Zum einen geht es also um ein für Winterbetrieb geeignetes Format (das ist durch das AMG-Paket schon eingeschränkt; wenn ich richtig informiert bin wegen der größeren Bremsscheibe minimal 225/45R17 auf 7,5Jx17, weniger wäre wohl auch optisch nicht vertretbar, oder?), zum anderen aber auch um eine konkrete Felgen/Reifenkombination. Bei den Felgen ist mir Optik nicht so wichtig; wichtiger ist Unempfindlichkeit und dass sie sich auch in der Waschanlage gut reinigen lassen (vielleicht sogar schwarze Felgen?). Bei den Reifen habe ich in den letzten Jahren auf verschiedenen Fahrzeugen gute Erfahrungen mit dem jeweils aktuellen Michelin Alpin gemacht, bin aber für andere Empfehlungen offen. Da die erste Wintersaison für die Frühkäufer des 172 schon gelaufen ist, gibt es bestimmt schon hilfreiche Erfahrungen ... den örtlichen Reifenhändler meines geringsten Misstrauens habe ich natürlich auch schon darauf angesetzt, aber alles kennen/wissen die auch nicht.
Peter
Es geht auch ohne SLK. Macht aber keinen Spaß... noch mehr Spass machen zwei SLK | Antworten
E-Mail an PeterG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 30.07.2012 um 18:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von accpralle am 30.07.2012 um 18:13 Uhr ]
Da du die "grosse" Bremsanlage hast brauchst du mindestens 17"-Felgen, gängig für den Winter sind dann 225/45 R17 rundrum, wahlweise für die Optik auch 245/40R17 hinten, die sind aber nicht so häufig und dementsprechend teurer. Es gibt für den 172er schon eine ganze Menge "Nachrüstfelgen" mit ABE, wichtig ist das der 350er mit im Gutachten steht damit du genug Platz für die Bremse hast, das ist nicht bei allen 17"-Felgen automatisch so !
Gerd
- http://www.accpralle.de -
Gardasee Revival 01.06. - 09.06.2013
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
******************************** | Antworten
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 30.07.2012 um 18:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lennon am 30.07.2012 um 18:20 Uhr ]
Hi Peter,
Mercedes selbst sagt für den Diesel mit Sportpaket:
225/45 R17 91 H M+S auf 7,5 J x 17 H2 ET 42
alles andere zum freien Zubehörmarkt kann dir wahrscheinlich accpralle sagen ... [edit: ooops ... hat er ja schon ...]
sG, Andy
"Life is what happens to you while you are busy making other plans." | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.01.2008
User seit 02.03.2012
| Geschrieben am 31.07.2012 um 13:53 Uhr
| Hat irgendjemand 8*18 ET35 auf seinem R172? Ich habe in einer ABE gelesen, das selbst bei 225 Reifen angeblich schon Karosseriearbeiten notwendig wären. Stimmt das?
Ich wollte meinem kleinen Geldvernichter nämlich schöne Wintersocken kaufen aber leider haben die meisten 8*18 Felgen immer ET35 und ich will definitiv keine Karosseriearbeiten durchführen! | Antworten
E-Mail an LostinWeb Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
