Nederlands Forum » » Thema: Interieurverlichting blijft branden en portierpanelen zitten los (R170)
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 28.07.2012
 Geschrieben am 28.07.2012 um 15:13 Uhr
Goedemiddag,
Even voorstellen: mijn naam is Chris en ik ben sinds 2008 bezitter van een 230 Kompressor in Designo-uitvoering metallic zwart met blauwe interieuraccenten. De auto is geheel origineel en ik ben de tweede eigenaar. De eerste had er 68000 km mee gereden.
De auto heeft nu 93000km gereden en tot nu toe naar volle tevredenheid. Wat me wel begint te ergeren zijn de deurpanelen die los beginnen te laten. Hoe kan ik die weer vast krijgen? Verder blijft sinds gisteren de interieurverlichting branden als je de portieren sluit. Met het tuimelschakelaartje in het lampenkapje in de middenstand zou de verlichting automatisch na enkele seconden uit moeten schakelen maar dat gebeurt dus niet. Ik ken hem wel zelf uitschakelen door de tuimelschakelaar naar links te drukken. Herent iemand dit probleem en is er een oplossing voor? Bij voorbaat hartelijk bedankt.
Groet Chris
  E-Mail an Olno    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   BOEZIE
Forendoktor
Forendoktor
User seit 18.05.2008
 Geschrieben am 28.07.2012 um 20:32 Uhr
Hallo alvast welkom op dit forum Chris , heb je geen fotoke van uw bolide ?
Het probleem met de deurpanelen is algemeen bekend, om ze echt vast te hebben kan je er lijm tussenspuiten en dan komen ze niet meer los
  E-Mail an BOEZIE    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 16.01.2012
 Geschrieben am 28.07.2012 um 21:11 Uhr
Hoi mooie wagen heb je daar zo te horen.
Deurpaneel rechts bij mij laat ook los is een veel voorkomend slk r170 probleem.
Inderdaad er wat lijm tussen spuiten.
Het lampje zou ik zo niet weten.
R170 SLK 230 kompressor automaat
  E-Mail an bofkont    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 29.07.2012 um 08:30 Uhr
Ik begrijp dat lijm er tussen de enige oplossing is om de deurpanelen vast te zetten, dus dat ga ik proberen. Hierbij een fotootje van de wagen,
Groeten Chris
   jantjew
Forensextaner
Forensextaner
User seit 07.02.2012
 Geschrieben am 30.07.2012 um 21:41 Uhr
Hoi Chris,
Je moet wel twee componenten lijm gebruiken.
Jantjew
  E-Mail an jantjew    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   fasteddiex0
User seit 19.10.2012
 Geschrieben am 14.02.2013 um 22:40 Uhr
Ik weet niet of je de storing in de interieurverlichting al gevonden hebt, maar het kan zijn dat de schakelaar in de kofferbak niet goed werkt. Daardoor blijft ook de binnenverlichting branden.
SLK 230 Kompressor 1999 zilvergrijs handgeschakeld
  E-Mail an fasteddiex0    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.02.2013 um 14:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von bofkont am 15.02.2013 um 14:21 Uhr ]
Bij mij blijft het lampje sindskort binnen ook branden en de ik moet de kofferbak een paar keer dichtgooien voordat hij in het slot valt, diagnose kofferslot kapot.
Het middelste gedeelte zeg maar, niet het gedeelte waar de sleutel in kan.
Vandaag een nieuwe gehaald bij de MB dealer, 95 euro.
Zodra hij erin zit zal ik even posten of de kwaal verholpen is.
   Luc21
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 06.02.2012
 Geschrieben am 19.02.2013 um 13:56 Uhr
Onlangs heb ik hetzelfde probleem gehad met de binnenverlichting. De deurswitch aan de bestuurderskant was de boosdoener. Bij mij ging dan ook nog het alarm steeds af. Door een extra kapje over de switch te plaatsen, zodat deze nu iets langer is, was het probleem opgelost.
Slk 200 Kompressor 2001
  E-Mail an Luc21    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.02.2013 um 11:56 Uhr
Hmm slot vervangen maar interieur licht blijft nog branden.
Maar soms gaat hij ook wel gelijk uit
Als het licht blijft branden kan ik het dak ook niet openen kom ik sinds deze week achter
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1266
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.425.976
Mit Bargeld
