User seit 18.03.2012
| Geschrieben am 26.07.2012 um 22:39 Uhr
| Hallo liebe Gemeinde,
momentan habe ich einfach nur Pech.
Bin aus der Garage raus ganz normal um die Kurve und höre ein kratzendes Geräusch von der Hinterachse, also nach Haus und was sehe ich beim demontieren des rechten Hinterrads.
Der Stabiverbinder aus Plastik ist gebrochen und hat sich in die laufende Achsmanschette eingearbeitet
Wenn es nur der Verbinder wäre aber die Achsmanschette ,
was kostet das beim freundlichen ?
Gruss Bernie
SLK R171 55 AMG | Antworten
E-Mail an bernie_40 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 26.07.2012 um 23:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 26.07.2012 um 23:49 Uhr ]
Hallo Bernie,
für diese Arbeit muss der Achsschemel demontiert werden, also alle Streben gelöst werden. Die Antriebswelle gleitet auf einer Verzahnung, bin mir allerdings nicht sicher, ob der Schemel nach dem Entfernen der Streben einfach abzuziehen geht. Wenn Du es machen lässt (und das musst Du ja) dann solltest Du die 4 Streben und Stabiaufhängung bei der Gelegenheit ebenfalls erneuern lassen. Außerdem bei der Gelegenheit ebenfalls das Querlenkerlager (Quitschbuchse) erneuern.
Schön, dass Du das hier gepostet hast, die Kunststoffaufhängungen der Stabis kosten ca. 20 EUR, die werde ich gelegentlich auswechseln.
Convertible
230 Powerdome
///AGM - NonEco | Antworten
| Geschrieben am 28.07.2012 um 15:14 Uhr
| so nun habe ich den Kostenvoranschlag
Stabi Stange 9,30EUR
Hinterachswelle 635,54EUR
Kleinmaterial 5 EUR
Einbau ca. 36AW
Gesamt 1118,55EUR
weil ein beschissenes Kunststoffteil gebrochen ist und die Achsmanschette beschädigt hat.
Jetzt gibt es für die Achswellen kein RepSatz (Achsmanschette) sondern muss vollständig ausgetauscht werden, einfach geil mein Tag!
Auch ein Blick ins Gebrauchtteile Center hat nicht weitergeholfen.
Selbst der Serviceleiter war ein wenig überrascht.
Gruss Bernie
Fazit: achtet auf die Stabihalter
User seit 16.08.2011
| Geschrieben am 28.07.2012 um 15:31 Uhr
| dann nimm halt eine Achsmanschette von einem SL, E-Klasse oder sonst etwas, du brauchst doch nur die Länge der Manschette und die beiden Durchmesser vorn eun hinten und fertig.
Der SLK 55 ist ein toller Wagen aber kein Space shuttle das du nicht eine passende Achsmanschette von wo anders nimmst, die hat ja nur die funktion das Gelenk von Dreck und Wasser zu schützen ----> also reicht irgendeine die eben die passende Größe hat !
. | Antworten
E-Mail an 200kompressor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.04.2003
| Geschrieben am 28.07.2012 um 19:33 Uhr
| Hi,
Das Problem ist evtl. gar nicht die Manschette sondern evtl. die Halbwelle selbst. Diese sind teilweise nicht oder nur schwer zu zerlegen. Ich hatte sowas mal bei nem 306er Peugeot. Da mußte man zuerst das Lager/Gelenk der anderen Seite der Halbwelle demontieren um die Manschette runter zu bekommen weil Radseitig der Gelenk-Kern auf die Welle geschweißt und somit nicht Abnehmbar war.
Hat der SLK nicht evtl. Einen Teilespender im Konzern? Evtl. C-Klasse?
Viel Erfolg beim Umbauen!
LG
Thomas.
OBST - Der MBSLK.de Oberbayernstammtisch: http://www.slk-obst.de | Antworten
| Geschrieben am 28.07.2012 um 19:36 Uhr
| Servus Bernie,
das ist ja echt der Wahnsinn . Wenn du nicht direkt auf den Wagen angewiesen bist, würde ich auch erst mal versuchen die Halbwelle auseinander zu nehmen und den Zubehörmarkt durchforsten.
User seit 05.12.2006
