Tipps und Technik R170 » » Thema: Frage zum Heckdeckel |
User seit 29.05.2012
| Geschrieben am 25.07.2012 um 07:06 Uhr
ich habe eine Frage zur Heckdeckelbetätigung.
Vorab, das Dach öffnet und schließt ohne Probleme. Ich habe allerdings den Eindruck, wenn der Heckdeckel sich aufstellt schlägt er zu hart an die Endposition. Besonders auf der Fahrerseite.
Kann man die Endposition einstellen? Z.B. Puffer, Zylinder, Seilzug o.Ä.
Wie gesagt, es funktioniert alles einwandfrei, ich habe nur Bedenken daß es auf Dauer auf die Mechanik geht.
Vielleicht habt Ihr einen Tipp für mich. Vielen Dank im Vorraus,
Gruß Marvin
230 PreFl,99 Bj | Antworten
E-Mail an Der Wühler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.07.2012 um 07:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 25.07.2012 um 07:39 Uhr ]
Moin!
Hast Du die Puffer (Bild) an beiden Seiten drin? Bei mir fehlte mal der an der Fahrerseite. VG Dieter.
NS:Wie ging eigentlich die Frage mit dem zögerlichen Drehzahlrückgang aus Deinem anderen Thread aus?
DKW jr., Ford 17M P3, BMW:2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318(E30), aktuell: BMW 316i(E36) + SLK230A/98 189 000 km natürlich mit ÖSTK. | Antworten
| Geschrieben am 25.07.2012 um 11:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 25.07.2012 um 11:16 Uhr ]
Einstellmaße bei mir: Links (in Fahrtrichtung gesehen) 2,5 cm - rechts 2,8 cm. Gemessen vom schwarzen Blech des Kofferraumdeckels bis Ende Gummipuffer.
Ob die Unterschiede links zu rechts etwas zu bedeuten haben, weiß ich nicht.
Zum Thema 'Umluftsteller': Den kann man anlernen in der Art, dass man vor dem Starten den Zündschlüssel 1 min in Stellung 2 verharren läßt. Das kalibiriert den Umluftsteller neu (Nullstellung).
Ich habe ihn auch schon mal abgebaut und auf dem Küchentisch zerlegt und zwar einfach die schwarze Kunststoffkappe weggeschraubt. Darunter befinden sich zwei Kunststoffzahnräder. Das zur Seite gedrückte Fett (bei Dir vielleicht kaum der Fall) wieder satt auf die Zahnräder geschmiert. Das war's. Ein schabendes Geräusch bei Gasrücknahme war dann weg. Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
User seit 06.04.2012
| Geschrieben am 25.07.2012 um 20:51 Uhr
| @Dieter, Michael
Habe nachgemessen, 2.5cm passen schon. Ich denke aber das Problem liegt an der Schubstange. Die Schubstange dient einmal zum Öffnen des Heckdeckels und anschließend zum Beiziehen des Heckdeckels. Meiner
Meinung nach fahren die Stangen zu weit raus. Ich weiß nicht ob man daran schrauben kann und ob der Deckel anschließend noch schließt.
| | Anonym :1003 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
