Tipps und Technik R170 » » Thema: Kniffe bei der Auspuffmontage?
   JIG
User seit 05.12.2011
 Geschrieben am 22.07.2012 um 21:18 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von JIG am 22.07.2012 um 21:18 Uhr ]
Moin zusammen,
gibt es irgendwelche Tricks, um die originale Auspuffanlage des 200K FL zu montieren? - die Einteilige..
Mir scheint es erstmal nicht möglich, ohne die ganzen Verstrebungen am Heck abzunehmen.
Danke für helfende Antworten.
  E-Mail an JIG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 23.05.2011
 Geschrieben am 22.07.2012 um 23:28 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von dave hd am 23.07.2012 um 07:13 Uhr ]
Hi..
wimre habe ich eine Strebe abgebaut..ist aber auch dann noch etwas fummelig...
Achja..und bei den Gummischlaufen hilft WD40 oder so...dann flutscht es leichter...
CU, Dave
...unterwegs im SLK 200 K...
  E-Mail an dave hd    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   JIG
 Geschrieben am 23.07.2012 um 19:07 Uhr
Hi Dave, alles klar!
Dank Dir.
Viele Grüße und ABS
Jens
Nach 11 Jahren MX-5:
"quicksilver" 03er R170 200K
User seit 17.12.2011
 Geschrieben am 23.07.2012 um 19:28 Uhr
jo, die linke Strebe hinten gelöst. Nur an der hinteren Schraube, nicht komplette abgeschraubt. Das passt um den Topf einzufädeln.
Du brauchst einen 50er Torx, den hat man normalerweise nicht in der Werkzeugtasche
Gruß vom Niederrhein
Harald
  E-Mail an 44loona44    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   JIG
 Geschrieben am 23.07.2012 um 20:34 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von JIG am 23.07.2012 um 20:37 Uhr ]
Hi Harald, danke!
interessant, ich werde mal gucken, ob ich sowas bei meinen Knarren habe.
BTW:
Kann ich mit nem Hydraulikwagenheber unter die Kunststoffpuffer unter der Wagenheberaussparung gehen? Oder eignen die sich nur zum aufbocken oder die Bühne?
Viele Grüße und ABS
Jens
   hermann-fw22
User seit 16.07.2008
 Geschrieben am 23.07.2012 um 22:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von hermann-fw22 am 23.07.2012 um 22:22 Uhr ]
Gehen auch für den Wagenheber. Allerdings würde ich mir bei der Auspuffmontage ne Grube oder Bühne suchen. Beim Wagenheber sicher den Wagen lieber 3x ab
08-12: SLK 200 Designo; 12- : SLK 230K AMG
  E-Mail an hermann-fw22    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hausrocker
User seit 08.12.2010
 Geschrieben am 24.07.2012 um 08:41 Uhr
Ich habe das auch ohne Strebe losmachen auf ner Bühne hin gekriegt. Die Schrauben von den Streben sitzen bei mir so Bomben fest. Vermutlich leicht angerostet.
Doof wird es nachher bei den Haltegummis. Schraubendreher der vorne krumm gebogen ist als Hebel. Nach 20 Minuten hatte ich die hinteren endlich dran.
  E-Mail an hausrocker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.07.2012 um 09:07 Uhr
Die drei Schrauben und Muttern an der Verschraubung zum Kat am besten schon vorher neu besorgen. Die Dichtung kann man auch gleich erneuern, wenn man schon dabei ist. Schau dir auch gleich mal die Auspuffgummis an, die halten auch nicht ewig.
Viel Erfolg, Olli.
   Kompressor09
User seit 09.06.2005
 Geschrieben am 24.07.2012 um 09:34 Uhr
Da gibt es einen einfachen Trick bei den Haltegummis. Habe selber blöd geguckt, als der Mechaniker ( er hat bei mir den Supersprint montiert) eine dicke Schnur ich glaube es war Paketband oben durch das Haltegummi gezogen hat, und er dann das Gummi mit der Schnur durch ziehen den Endtopf eingehängt hat. Anschließend hat er einfach an einem Ende gezogen und die Schnur war raus, und der Auspuff eingehängt. Das hat er mit so einer Selbstverständlichkeit gemacht, als wenn den Trick jeder kennt. Gut das er mein dummes Gesicht nicht gesehen hat als ich auch an die verbogenen Schraubenzieher dachte
Ingo
" Tempo tötet nicht - nur das plötzliche anhalten tut weh"!
  E-Mail an Kompressor09    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   elgado
User seit 04.12.2011
 Geschrieben am 24.07.2012 um 09:42 Uhr
habe gestern meinen auspuff auf einer bühne getauscht - habe mir vorher einen neuen montagesatz komplett mit gummis,schrauben und dichtring besorgt - strebe hinten links hintere schraube gelöst, etwas zur seite gedrückt - den faulenzer unter den hinteren topf gestellt - 2 massekabelgelöst - die drei schrauben zischen beiden schellen durchgeflext(schrauben waren total verrostet) - auspuff in der mitte ausgehängt - die hinteren gummi mit dem cutmesser durchgeschnitten - auspuff entfernt - einbau umgekehrt - für die gummis habe ich einen korkenzieher ähnlichen haken verwendet - gesamtarbeitszeit 30 minuten
grüsse bruno
180d bj 60 von 67-69-- 219 bj 57 von 69-73--220se coupe bj 58 von 73-76--300sc cabrio bj 55 von 76-79--280se coupe bj 71 von 79-83--450slc amg 6,3l bj73 von 83-09--slk 200k von 10-ultimo
  E-Mail an elgado    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1114
mbslk.de ... The SLK-Community27.469.233
