Tipps und Technik R170 » » Thema: Vorderreifen außen stärker abgefahren
 Geschrieben am 17.04.2004 um 10:55 Uhr
Hallo Gemeinde,
vor kurzem ist mir aufgefallen, dass meine Reifen vorn an den beiden Außenkanten stärker (2mm mehr) abgefahren sind, als innen. (205/60 R15).
Ist das beim SLK normal oder deutet das eher auf einen Spurfehler hin?
Falls Spurfehler: Sollte man vor dem Neu-Einstellen der Spur neue Reifen aufziehen?
Danke für Eure Antworten
Helmut
   wtroeger
 Geschrieben am 17.04.2004 um 11:08 Uhr
hallo,
könnte es evtl. sein, dass du lange zeit mit zu geringem luftdruck gefahren bist ???
grüsse
wolfgang
  E-Mail an wtroeger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   MP
User seit 15.05.2001
 Geschrieben am 17.04.2004 um 11:09 Uhr
Luftdruck hat damit nix zu tun
Guck mal da:
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=6882&forum=5&start=23
Michael
Ist er zu stark, bist Du zu schwach!
  E-Mail an MP    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   wtroeger
 Geschrieben am 17.04.2004 um 11:11 Uhr
michael,
und ob, solltest dir mal meine vorder reifen anschauen, spur ok, luftdruck über lange zeit zu gering, jawohl --> genau !
grüsse
wolfgang
 Geschrieben am 17.04.2004 um 11:12 Uhr
Nein, die Reifen sind beide jeweils an EINER Außenseite (vom Auto aus betrachtet) stärker abgefahren.
Der linke Vordereifen an der linken Außenseite, der rechte Vorderreifen an der rechten Außenseite...
Helmut
 Geschrieben am 17.04.2004 um 11:14 Uhr
Guck mal da:
Michael
<b>Ist er zu stark, bist Du zu schwach!</b>
Danke, das sieht ganz so aus, als ob es der Grund wäre!
Helmut
   wtroeger
 Geschrieben am 17.04.2004 um 11:17 Uhr
helmut,
eigentlich sollte bei zu wenig luft der reifen innen und aussen ablaufen und in der mitte eben wenig bis gar nicht.
verm. solltest du doch mal vermessen lassen.
neue reifen ? würde ich nicht unbedingt sagen, kommt darauf an wieviel restprofiel noch da ist, und wie der zustand der reifen im allgemeinen ist.
für die vermessung jedenfalls ist das nicht nötig das neue reifen montiert werden.
grüsse
wolfgang
   Foxi
User seit 13.12.2002
 Geschrieben am 17.04.2004 um 11:31 Uhr
hast Du Deinen SLK tiefer gelegt?? Falls ja, wurde die Spur falsch eingestellt bzw. für einen nicht tiefergelegtes Auto.
Falls er nicht tiefer ist stimmt Deine Spur nicht oder Du bist ein zügiger Autofahrer in den Kurven?
Ich habe meinen SLK tiefer gelegt und die Spur auf meine Fahrweise abgestimmt.
Gruß Michael
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael !!
  E-Mail an Foxi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   LuckySLK
 Geschrieben am 17.04.2004 um 21:36 Uhr
Der SLK neigt aufgrund seiner Fahrwerksgeometrie dazu, daß die Vorderräder außen stärker abnutzen, bestätigt zumindest meine Werkstatt. Bei meinem letzten Reifensatz war es auch so. Abhilfe: Bevor die Reifen außen ganz runter sind vorne rechts und links gleichlaufend auf den beiden Felgen tauschen .
Grüße, Lutz
Nobody is perfect, first of all my SLK!
  E-Mail an LuckySLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 11.06.2003
 Geschrieben am 18.04.2004 um 12:23 Uhr
auch bei meinem 230er waren nach einer Laufleistung von gerade 13.000 km
die Reifenaussenkanten stark abgefahren.
Hier half nur eine Spurnachstellung.
Mittlerweile ist auch der defekte Lenkungsdämpfer ersetzt; ob dieser
aber Einfluss auf den Verschleiss hatte, weiss ich nicht.
gruss
kleine
  E-Mail an Kleine    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1347
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.475.554
