Tipps und Technik R170 » » Thema: Elektr. Sauglüfter läuft ständig auf 100% und Leuchte für Kühlwasserstand leuchtet |
User seit 16.03.2012
| Geschrieben am 21.07.2012 um 09:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sternreiter am 21.07.2012 um 09:40 Uhr ]
habe ein großes Problem mit meinem 230K . Seit ein paar Tagen läuft der Kühlerventilator ständig auf voller Drehzahl und die Anzeigeleuchte für den Kühlwasserstand leuchtet. Das Steuergerät für den Sauglüfter wurde bereits gegen ein Neues getauscht, keine Änderung. Ich habe auch den Fehlerspeicher auslesen lassen, keine Störung vorhanden. Kann mir Jemand weiterhelfen, bin schier am Verzweifeln. Vielen Dank!!
Gruß Franz | Antworten
E-Mail an Sternreiter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.07.2011
| Geschrieben am 21.07.2012 um 12:44 Uhr
es ist ein PreFL Bj.1997. Das mit dem Geber und dem Füllstand, da bin ich schon lange durch. Laut Stromlaufplan wird das das Steuergerät für den Lüfter auch über das Steuergerät ME, also Motorsteuergerät und über die Kühlwassertemperatur angesteuert. Es muss also irgendetwas das Motorsteuergerät veranlassen, den Lüfter auf volle Touren zu bringen.
Franz
vom Sternreiter | Antworten
| Geschrieben am 21.07.2012 um 19:41 Uhr
Hatte ähnliches Problem.
Bei meinem war ein Schluß im Stecker des Temp Fühlers unter der Sternhaube.
Die Kontakte waren verbogen, habe einen neuen Sensor verbaut und Ruhe war.
Die Anzeige funzte auch nicht, Lüfter lief dauernd.
Schöne Grüße
mischa
Michael nicht der Engel
200 K FL
Niedersachsen
4xFord,1x Opel,3xVW,2xAudi,1xDatsun
1xMB /8, 5xW123,3xW124,5xW201,170PreL,170FL | Antworten
| | Anonym :982 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
