Tipps und Technik R171 » » Thema: Leder Rückenlehne austauschen
   pm
 Geschrieben am 18.07.2012 um 18:52 Uhr
kennt jemand die Kosten für den Tausch des Lederbezugs für die Rückenlehne ?
Ich denke, da der Wagen Sitzheizung hat, kann man den Bezug nicht einzeln tauschen, sondern der komplette Bezug mit Heizung muss gewechselt werden.
Danke schon einmal für die Infos !
Peter
  E-Mail an pm    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 09.11.2011
 Geschrieben am 18.07.2012 um 19:15 Uhr
Hallo Peter,
das dürfte so ab 960 Euronen losgehen; neu beim ohne Einbau.
Je nach dem welches Leder du hast wird's noch teurer.
Grüße, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will."
  E-Mail an mersch92    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.07.2012 um 14:57 Uhr
Hallo Peter,
Bei MB Bad Kreuznach wurden dafür 1162,70 € berechnet.
Air-win
   pm
 Geschrieben am 20.07.2012 um 18:02 Uhr
Danke für die Infos !
Peter
User seit 11.01.2005
 Geschrieben am 20.07.2012 um 18:55 Uhr
Hallole,
nur zur Info:
Die Sitzheizung besteht aus insgesamt 6 Heizelementen.
3 in dem Sitzkissen und 3 in der Rückenlehne.
Jeweils 3 sind in Reihe geschaltet und die beiden Reihenschaltungen dann parallel.
Falls ein Element ausfällt, ist die Sitzheizung des Sitzkissen oder der Rückenlehne defekt.
Die 3 zusammengehörigen Heizelemente sind über Steckverbindungen mit einander verbunden.
Das Zerlegen des Sitzes ist kein Problem.
Anschliessend kann man das defekte Heizelemt herausmessen.
Für die Seitenwangen des Sitzkissens gibt es bei MB Ersatz....
Die passen auch an der Rückenlehne (anpassen).
Falls die mittleren defekt sind kann man Carbonheizelemente nehmen...
oder man zerlegt eine Ersatzsitzheizung aus dem 170er....
Man muss nicht das gesamte Sitzelement tauschen....
MfG
M.K.
  E-Mail an mkraemer1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Techniker
User seit 28.12.2003
 Geschrieben am 20.07.2012 um 19:56 Uhr
Hallo Peter,
ich konnte jetzt nicht genau herauslesen, dass zusätzlich die Sitzlehnenheizung defekt ist und mit einem neuen Lederbezug incl. der Heizung getauscht werden sollte. Ich meine, es soll nur der Bezug getauscht werden?
Hier ist jedenfalls die Reparaturanleitung der Sitzlehnenheizung evtl. hilft Dir das auch beim Tausch vom Bezug oder der Reparatur weiter.
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=994&mode=&order=0&thold=0
Steffen
  E-Mail an Techniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 05.06.2006
 Geschrieben am 22.07.2012 um 14:10 Uhr
Meine Anleitung hätte ich auch weiterempfohlen
Wenn Deine Sitzheizung defekt ist kann man das genauso machen. Sollte aber das Leder nicht mehr ok sein, empfehle ich Dir einen guten Sattler aufzusuchen. Für ca. 900,00 EUR bekommst Du beide Sitze in einer wesentlich besseren Qualität als das Ersatz-MB Leder.
Pränki
SLK 350 (10/2006), schwarz wie die Nacht, mit alles und Soße scharf...
  E-Mail an Pränki    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   pm
 Geschrieben am 23.07.2012 um 17:59 Uhr
Halloo zusammen,
Ich müsste nur den Bezug tauschen, aber werde wahrscheinlich den Rat annehmen und mal einen Sattler kontaktieren.
nochmal Danke für die Tips !
Peter
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :977
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.399.059
Mit Bargeld
