User seit 01.01.2008
| Geschrieben am 16.07.2012 um 09:44 Uhr
| Hallo liebes Forum,
mein nicht mehr ganz so frischer 200er preFL (aktuell bei 307.000km) erzeugt in den ersten Minuten nach dem kalten Anlassen bei zügierer Fahrt (80-100km/h) ein vernehmbares metallisches Zirpen oder singen, dass dann einige Minuten später wieder verschwindet. Die Hydrostößel klingen anders, die kenne ich auch schon - die hört man ausserdem mehr im Winter.
Der Ton kommt von vorne aus dem Motorraum, das Innenraum-Luftgebläse ist es nicht (schon getestet). Angesichts der Gesamtfahrleistung des Motors mache ich mir Sorgen, ob sich hier ein Verschleißdefekt ankündigt.
Spekulative Hinweise als Antwort auf diese Beschreibung werden gerne als Anregung genommen. Vielleicht gibt's ja auch Fahrer, die ähnliches schon erlebt haben, auf deren Erfahrungsbericht wäre ich besonders gespannt.
Danke & Gruß
Michael | Antworten
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 16.07.2012 um 10:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 16.07.2012 um 10:02 Uhr ]
Hallo Michael,
da fallen mir adhoc drei mögliche Ursachen ein, wobei die erste eigentlich nicht in Frage kommt.
1. Sichelartiges Zirpen/Singen. Kommt von der Sekundärluftpumpe (hat mein 171er in den ersten 90 Sek.)
2. Ein Haarriss im Krümmer
3. Umlenkrolle, bzw. WAPU
Convertible
230 Powerdome
///AGM - NonEco | Antworten
User seit 30.08.2008
| Geschrieben am 16.07.2012 um 11:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Robert J am 16.07.2012 um 11:49 Uhr ]
Moin Micha...
Geräusche sind immer schwierig....aber so spontan fällt mir bei Deiner Bescreibung der Lüfter im Steuergerätekasten ein...sofern Dein 200er den auch hat !?
editK, zügige Fahrt hat damit nichts zu tun, eine Möglichkeit wäre es trotzdem ...
Grüsse aus dem Schwabenländle
mir schwätzed älles...ausser Hochdeutsch
mein Lieblingsspruch zur Zeit:
"wie man sich füttert so wiegt man"
und noch einer:
lieber 55 als 0815 .....grinZ
Ro-Bär-T | Antworten
E-Mail an Robert J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.06.2008
| Geschrieben am 16.07.2012 um 14:35 Uhr
| Moin Michael
Hört sich ganz nach WaPu bzw. dem Riementrieb an.
Nimm mal den Riemen runter und Überprüfe die WaPu auf Spiel und alle sonstigen Umlenk-Spannrollen auf hörbare Laufgeräusche.
In der Regel laufen die Umlenkrollen Geräuschlos und Spielfrei.Auch Klimakompressor (falls verbaut) und Lichtmaschine sowie Servopumpe wären mögliche Kandidaten.
Gruß Ingwer | Antworten
E-Mail an Wurzel1966 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.03.2013 um 06:09 Uhr
| So, um das Thema aufzulösen: der Kollege mit dem letzten Beitrag über diesem war derjenige, der wohl richtig getippt hatte. In der Werkstatt wurden im Rahmen der 316.000km-Inspektion 'alle Schrauben und Riemen mal wieder richtig festgezogen' - genauer hat sich mein eher knorrig-uriger Meister da nicht ausgedrück - und siehe da, die Geräusche sind weg.
Gruß & Dank an alle noch einmal für die zahlreichen Tipps,
Micha | Antworten
