Tipps und Technik R170 » » Thema: Zündspulen erneuern
   aik1980
User seit 25.04.2009
 Geschrieben am 13.07.2012 um 23:57 Uhr
wollte morgen die beiden Zündspulen wechseln, kann mir jemand sagen auf was ich da achten muss?evtl. Batterie abklemmen? Über einen Tipp würde ich mich freuen,weil ich das noch nicht gemacht habe.
Danke Gruß
Frank
  E-Mail an aik1980    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 29.12.2011
 Geschrieben am 14.07.2012 um 03:56 Uhr
eigentlich auf nichts berühmtes.
Muss ich erwähnen, dass die Kabel an die richtige Zündspule müssen? Nein oder?
Eine Kleinigkeit: Bei alten Zündspulen wird das Material sehr brüchig. Also Vorsicht beim Stecker abziehen, dass er dir nicht zerbricht und bröselt. Du ersparst dir somit den Griff zum Staubsauger, um die Kacke wieder rauszukriegen.
  E-Mail an TonyDom    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Osiris
User seit 30.07.2011
 Geschrieben am 14.07.2012 um 10:48 Uhr
Was ist denn das für ein Tipp? Die Zündspulen sind alle gleich.
SLK 230 Facelift
  E-Mail an Osiris    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 17.12.2011
 Geschrieben am 14.07.2012 um 12:06 Uhr
aik1980 schrieb:
wollte morgen die beiden Zündspulen wechseln.....
Hallo Frank,
ich habe gestern auch die Spulen ausgebaut und dabei nichts beachtet außer: Zündung aus. Die Stecker zur Spule sind durch die Hitze wirklich brüchig.
Meine Spulen scheinen gerissen zu sein, welche verbaust Du neu? Originale MB oder Zubehör?
Danke
Gruß vom Niederrhein
Harald
  E-Mail an 44loona44    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   schraubi
User seit 03.07.2005
 Geschrieben am 14.07.2012 um 12:22 Uhr
SLK 230 Facelift
Klar sind die Spulen alle gleich... Es ist aber nicht egal welches Kabel an welchen Zylinder den Funken auslöst Wer die Kabel vertauscht hat schon ein Problem.
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten]
  E-Mail an schraubi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.07.2012 um 12:58 Uhr
SLK 230 Facelift
Dann entschuldige ich mich für den dämlichen Tipp, und du vertauscht fröhlich deine Kabeln an den Spulen!
   aik1980
 Geschrieben am 14.07.2012 um 13:41 Uhr
danke erstmal an euch für die Antworten.Werde mich nachher mal dranmachen,wenns trocken bleibt
@Harald habe die Spulen vom Autoteile Händler,u. habe für beide 126,- bezahlt.Sind von Beru.
Gruß Frank
   Osiris
 Geschrieben am 14.07.2012 um 14:27 Uhr
TonyDom schrieb:
SLK 230 Facelift
Naja das muss Du mir erstmal zeigen wie Du die bei dem Motor ausversehen vertauschen willst. Selbst wenn man alle auf einmal ausbaut und dann wieder alle auf einmal zurück dürfte das schwer möglich sein.
... wer das doch hinbekommt sollte dann lieber die Finger von lassen.
Dieser Tipp wäre meiner Meinung nach eher berechtigt wenn man den Zündverteiler bei andern 4 Zylindern erneuern möchte.
SLK 230 Facelift
   aik1980
 Geschrieben am 14.07.2012 um 16:54 Uhr
So, Spulen sind gewechselt.Auto läuft gut u. im Leerlauf bleibt die Drehzahl auch wieder stabil
Danke nochmal
Gruß u. schönes WE
Frank
 Geschrieben am 30.07.2012 um 20:37 Uhr
habe heute meine beiden Spulen erhalten. Beru, ovp. Gekauft hier für ~49€/Stk.
Harald
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1139
mbslk.de ... The SLK-Community27.477.370
