Tipps und Technik R171 » » Thema: Blende Handbremshebel und Türgriffe innen entfernen hilfe :o(
   Winuja
User seit 04.07.2012
 Geschrieben am 13.07.2012 um 16:21 Uhr
ich wollte nun meine Holzaustattung gegen eine andere tauschen. Hier im Forum ist schön beschrieben wie ich die leiste über dem Handschuhfach und unter der Ki ab bekomme. Leider habe ich keinen Trick hier gefunden, wie ich die Blende vom Handbremsengriff und die beiden Blenden vom inneren Türgriff ab bekomme ohne etwas kaputt zu machen.
hat die Dinger schon mal wer demontiert?
Besten Dank und viele Grüße
Markus
  E-Mail an Winuja    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Inglewood
User seit 19.07.2011
 Geschrieben am 14.07.2012 um 09:31 Uhr
der Handbrems griff ist vorne (in Fahrtrichtung gesehen) eingehängt, per Rastnase.
Seitlich sind jeweils links und rechts auch ein Klemmvorrichtung.
Am besten gehst Du hinten mit einem Messer/Schraubenzieher vorsichtig
in den Zwischenraum von Deko und Hebel und hebelst dann das Deko
vorsichtig hoch...
Türgriff hab ich leider noch nicht gewechselt...
Don't dream your Life - Live your Dream !
SLK 200K - calcitweiss - 09/2010
Suzuki GSX-R600 Telefonica MoviStar 03/2002
  E-Mail an Inglewood    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Winuja
 Geschrieben am 14.07.2012 um 12:11 Uhr
Hallo Inglewood danke für die Hilfe.
Die anderen Teile habe ich nun auch ab bekommen.
Die Blenden der Türgriffe:
In die obere Hälfte mit einem Plastikspachtel reingehen und dann die gesamte Blende nach hinten drücken.
Die Blende neben den Fensterhebern:
Hier habe ich einen starken Saugnapf benutzt einfach drauf und ziehen.
Markus
   Inglewood
 Geschrieben am 04.08.2012 um 22:21 Uhr
hast Du eigentlich den Schaltknauf schon getauscht?
   Winuja
 Geschrieben am 09.08.2012 um 20:13 Uhr
nein, da dieser aus Alu war, war das nicht nötig
VG
Markus
SLK 280 (R171) preMopf Iridiumsilber
   Inglewood
 Geschrieben am 10.08.2012 um 16:48 Uhr
Den in Pappel hätt ich noch gesucht...
...schade...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1257
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.474.614
