Tipps und Technik R170 » » Thema: Hilfe oder Tip für zusätzliche Schalterausstanzungen bei der Wurzelholzverkleidung
   lizzybaby
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 01.02.2010
 Geschrieben am 13.07.2012 um 07:06 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von lizzybaby am 13.07.2012 um 07:09 Uhr ]
Halle SKL'er,
bei mir war die Wurzelholzverkleidung rund um das Radio und die Schalter defekt.
Die Neukosten bei DB würden über 500 EURO betragen.
Deshalb wurde von mir eine gebrauchte Verkleidung besorgt.
Nur, leider hat die Gebrauchte unten nur 5 Ausschnitte für die Schalter.
Ich habe aber 7 Schalter.
Ich dachte, kein Problem, wo ich mich allerdings vertan habe.
Das dicke Holz und darunter eine Aluplatte.
Hat jemand einen Tip wie ich am saubersten diese Ausschnitte für die zwei äußeren Schalter hinbekomme bzw. noch besser wäre es natürlich, wer dies machen könnte oder Adresse hätte
Vielen Dank für Eure Hilfe
LG
lizzybaby
  E-Mail an lizzybaby    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 17.04.2009
 Geschrieben am 13.07.2012 um 08:24 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jaku am 13.07.2012 um 08:25 Uhr ]
vorweg -> hab das an so einem Teil noch nie gemacht. Aber der Beschreibung nach wäre meine erste Wahl:
1. mit einem guten Tape zukleben, dann auf dem Tape anzeichnen. Das Tape muss natürlich so gut sein, dass es bei (2) auch da bleibt, wo es soll
2. Dremel mit Diamantscheibe und dann mit Geduld und wenig Kraft ganz sauber ausschneiden. Alu geht einwandfrei, Furnier auch -> wie das beim Wurzelholz ist, kannst Du ja mit dem Altteil vorher probieren. Auf jeden Fall langsam und mit Pausen arbeiten, damit es nicht zu heiß wird
Falls blöde Stellen dabei sind, wie Rundungen: Material stehen lassen und dann per Dremel mit kleinem Schleifer nachträglich ausschleifen.
Viel Erfolg!
Micha
ingSarut? ...die ist gerade ganz durcheinander!
  E-Mail an Jaku    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   lennon
User seit 26.09.2002
 Geschrieben am 13.07.2012 um 08:49 Uhr
Servus,
es gibt im WIS von Mercedes Arbeitsanleitungen dazu. In der Suche hier auf der Seite solltest Du etwas finden.
sG, Andy
"Life is what happens to you while you are busy making other plans."
  E-Mail an lennon    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hermann-fw22
User seit 16.07.2008
 Geschrieben am 13.07.2012 um 08:57 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von hermann-fw22 am 13.07.2012 um 09:01 Uhr ]
Ich Dremel auch gern, doch an dieser Stelle würde ich das Teil nicht auf gut Glück versauen. Ich würde zum örtlichen Kunststoffverarbeiter oder Metallbauer gehen, die haben teils mit soetwas zu tun und können vielleicht für nen schmalen Taler helfen. Ich kenne das von meinem Stahlbauer, der verarbeitet auch Lexan und würde soetwas evtl. machen. Selbst rangehen würde ich nur wenns kein anderer macht
Würde in dieser Richtung mal anfragen: http://www.plexiglas-hecker.de/de/zuschnitt_shop.php
Noch besser ist eine CNC-Bude oder ein Betrieb für Lasertechnik - diese berechnen zwar die Erstellung einer Grunddatei (teurer als der Schnitt) aber machen es dann perfekt und immernoch günstiger als wenn du ein zweites mal die Front besorgen mußt.
08-12: SLK 200 Designo; 12- : SLK 230K AMG
  E-Mail an hermann-fw22    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.07.2012 um 09:41 Uhr
naja, man kann ja am defekten Teil ausgiebig üben...
Wenn allerdings im WIS eine Anleitung dafür existiert, müsste es docheigentlich auch der machen...
User seit 01.02.2008
 Geschrieben am 13.07.2012 um 09:50 Uhr
Moin
ich denke, der Thread ist hilfreich......
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=61883&forum=5&highlight=ausschnitte%20schalter
Grüsse Sansibar
  E-Mail an sansibar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   lizzybaby
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 13.07.2012 um 13:23 Uhr
Vielen Dank schon mal für die netten und schnellen Antworten.
Habe schon beim Schreiner nachgefragt ob er helfen kann. Aber dem ist es zu gefährlich das etwas passieren könnte (auch wegen dem Alu und Holz)
Dumme Frage: Was heißt den WIS, würde da mal gerne nachsehen.
lizzybaby
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 13.07.2012 um 15:37 Uhr
Moin!
Die NL Kiel macht soetwas. Ansprechpartner ist der Meister der Lehrlingswerkstatt.
Ciao Uwe
   TealC
User seit 24.09.2001
 Geschrieben am 13.07.2012 um 16:55 Uhr
lizzybaby
Moin !
WIS = Werkstatt Informations System
Sprich das wo jeder Mercedesmechaniker lesen kann wie er es zu machen hat.
Mail mir mal ne mailaresse, dann bekommste Post.
Teal´C
[ˈtiːʔalk]
Supersprint-Doppeloval - Ist er zu laut, seid Ihr zu SCHWACH !
SLK R170 - Das Original - mit den Powerdomes
  E-Mail an TealC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   duc-icke
User seit 03.11.2011
 Geschrieben am 14.07.2012 um 01:58 Uhr
Moin!
Ich würde an allen vier Ecken jeweils ein kleines Loch Bohren,Laubsäge und fertig.Franst nichts aus-macht ein wenig Mühe aber lohnt sich!
Gruß Andy
andy slk200 Bj.1999
  E-Mail an duc-icke    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1072
mbslk.de ... The SLK-Community27.452.721
Ja, habe ich
Ja, mache ich
