bei meinem 230K FL tritt immer unmittelbar vor 3.000U/min ein deutlich wahrnehmbares Sägegeräusch von Zahnrädern auf. Was könnte das sein? Nockenwellenversteller, Kompressor?
Womöglich gibt es hier im Forum jemanden, der Ähnliches schon mal hatte... für Tipps wär ich dankbar!
Kompressor glaube ich nicht. Da müßte es - denke ich - drehzahlabhängig noch zunehmen. NWV (kein Öl am Stecker? ÖSTK verbaut?) - keine Ahnung.
Mein Verdacht geht in Richtung Umluftklappe. Die hatte ich beim PreFL schon mal abmontiert, den schwarzen Deckel losgeschraubt und die beiden Kunststoffzahnräder da drin wieder mit dem zur Seite gedrückten Fett dicke eingeschmiert. Dann war Ruhe. Viel Erfolg! Dieter.
