User seit 29.05.2012
User seit 24.09.2011
User seit 01.06.2002
| Geschrieben am 12.07.2012 um 20:17 Uhr
haui25 schrieb:
Hallo Slk'ler, eine Frage an die Schrauber:
welche Möglichkeit habe ich bei offenen Dach die hinteren Seitenscheiben zu schließen ( wegen Verwirbelungen)
Bin auf eure Lösungsansätze gespannt.
Die Antwort nach aktuellem Kenntnisstand ist wohl recht einfach: Geht nicht. Von Mercedes ist das nicht vorgesehen; wie bei den vorherigen Modellen fehlt die nötige Führung ohne Dach. Steuerungstechnisch wäre es theoretisch möglich (und ich meine, da hatte jemand beim R170 auch was gebastelt; R171 habe ich nicht verfolgt), aber wohl nicht einfach und mechanisch fragwürdig. Nötig ist es sowieso nicht...
Peter
Es geht auch ohne SLK. Macht aber keinen Spaß... noch mehr Spass machen zwei SLK | Antworten
E-Mail an PeterG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.05.2001
User seit 04.06.2012
| Geschrieben am 16.07.2012 um 14:49 Uhr
| Hallo.
Habe eben beim Fähren festgestellt, dass die hinteren Scheiben wohl doch separat schaltbar sind.
In der Mittelkonsole ist ja der Schalter für die Dachbedienung.
Und in der Mitte dieses Schalters ist ein weiterer Schalter, der alle Scheiben auf einmal öffnet oder schließt, auch die hinteren kleinen Scheiben.
Allerdings nur bei geschlossenem Dach.
Dann kann doch nur irgendwo ein Sensor verbaut sein, der diesem Schalter den Zustand des
Daches übermittelt und bei geöffnetem Dach die Funktion abschaltet.
Vielleicht kann man da " irgendwie" zwischenfunken?
Stabil sollten die kleinen Scheiben bei geöffnetem Dach sein, da ja die Seitenscheiben überlappen und kein großer Winddruck auf ihnen lastet.
War nur so eine Idee von einem ganz jungen SLK User
Günter
E-Mail an pcjupp Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.07.2011
| Geschrieben am 16.07.2012 um 22:14 Uhr
| Das ist ärgerlich.
Als Umsteiger von einem Renault Megane Cabrio, in dem es bei offenem Dach und geschlossenen Seitenscheiben vorne und hinten überhaupt nicht zog, würde ich mich
über etwas mehr Windstille im SLK freuen.
Als Weichei habe ich mir sogar eine Kappe gekauft, die ich jetzt während der Fahrt immer
trage. Den Schirm in den Nacken, weil es da besonders zieht.
Fraglich ist ja aber auch, ob es mit geschlossenen hinteren Scheiben weniger Turbulenen
im Innenraum gäbe.
Na dann nix für ungut.
Gunter
