Tipps und Technik R171 » » Thema: Schachtdichtung hintere Seitenscheibe
User seit 15.05.2010
 Geschrieben am 09.07.2012 um 20:57 Uhr
Hallo MBSLK Gemeinde,
bei mir ist die äußere Schachtdichtung der hinteren Seitenscheibe nach innen gewölbt. Die Dichtung wurde schon einmal getauscht, da bei der Einstellung der hinteren Seitenscheibe der geklebte Teil an der Tür geöffnet werden musste und danach nicht mehr richtig klebte.
Ich denke die Dichtung ist an der Scheibe damals nicht richtig in den Rahmen gedrückt worden oder ein Plastik Steg in der Dichtung ist gebrochen.
Kann mir jemand die Teilenummer aus dem EPC ausfindig machen? Es ist die linke Seite. Ich möchte eine neue im Anschlag haben falls mir das Ding kaputt geht.
Wenn jemand das Ding schon einmal ausgebaut hat, wäre ich für eine Anleitung dankbar. Ich hoffe nicht, dass ich dazu die innere Verkleidung an der Mittelsäule demontieren muss.
Auf dem Bild seht ihr die Dichtung mit der Position 40.
Danke Euch.
Viele Grüße aus Oberhausen
Andreas
  E-Mail an shootingstar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   PELO
 Geschrieben am 09.07.2012 um 21:04 Uhr
Schiene A171 670 01 38 Preis ca. €72,- + Mwst.
Peter
  E-Mail an PELO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.07.2012 um 21:47 Uhr
Hi Peter,
danke für die schnelle Antwort, so kann ich die Schiene morgen beim freundlichen schon mal vor bestellen falls sie keine Lagerware ist.
Wenn noch jemand was zum Aus bzw. Einbau hat, immer raus damit
Andreas
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1056
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.446.886
Ja, habe ich
Ja, mache ich
