HiFi und Telecom » » Thema: R170: APS 30, Telefon- wie verfahren? |
User seit 26.06.2012
| Geschrieben am 08.07.2012 um 10:39 Uhr
| Hallo zusammen. Es ist das erste mal, dass ich mich in diesem Forum um eure Hilfe bemühe. Ich bin technisch nicht besonders versiert, bemühe mich aber, die Frage (hoffentlich habe ich die Forensuche ausreichend bemüht!?) möglichst konkret zu formulieren.
Ich habe einen 230K preFL, Bj 1997 mit nachgerüstetem APS30 und einer (ab Werk?) verbauten Telefonanlage (ähnlich wie auf dem Foto unten). Das APS 30 gefällt mit nicht und wird kommenden Mittwoch gegen ein Kenwood- Gerät mit BT- Techik ausgetauscht.
Diese "Telefonhalterung" brauche ich nicht, da ich ein iP?hone 4S nutze- ergo: das rote Lederteil, auf dem diese Telefonschale befestigt ist kann auch weg, da unschön.
Nun zur Frage:
Ist es technisch mit wenig Aufwand lösbar, die Telefonschlale gegen eine iPhone- kompatible auszutauschen und die vorhandene elektrische Verbindung so umzubauen, dass das iPhone lediglich geladen wird (Freisprechfunktion darf entfallen). Ich denke an eine günstige, aber optisch ansprechende Smartphone- Halterung mit Ladefunktion. Mit dieser Lösung hätte das Telefon- Lederkissen im Beifahrerraum noch irgendeinen Sinn (und hinterlässt kein Loch!) und ich hätte eine solide Lösung für mein iPhone.
Kann ich zum Laden des Handys das bereits verbaute Kabel nutzen oder gibts techn. Schwierigkeiten, wenn dann Teile des Kabels quasi "brach liegen", da ja z.B. die Freissprech- Kabel "abgeklipst (???) werden?
Hoffentlich könnt ihr mit der Problemstellung etwas anfangen!
Vielen dank im Vorraus!!!
Frank | Antworten
E-Mail an maxx Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.08.2007
| Geschrieben am 09.07.2012 um 18:30 Uhr
| Hallo Frank,
die Telefonanlage funktioniert nur mit den MB Radios APS30 oder 10 CD, da sie mit einem Lichtleiter angefahren und gesteuert wird.
Ich habe genau diese Anlage, incl. des Telefons und bin sehr zufrieden damit. Es handelt sich um eine D-Netz Telefonanlage, in die einfach eine SIM-Karte eingesteckt wird. Dann kann man über die eingebaute Freisprechanlage telefonieren.
Einzig der fehlende IPOD-Adapter hat gestört. Inzwischen habe ich aber von Pension den Ipod-Adapter D2B (Lichtleiter) nachgerüstet und in das Handschuhfach eingebaut. Dieser simuliert einen CD-Wechsler und integriert sich in das Lichtleiterkonzept.
1) Wenn Du das Radio wechselst, liegt die Telefonanlage brach, da die Lichtleiterverbindung zum neuen Radio fehlt. Das Steuergerät ist übrigens im Kofferraum links hinter der Seitenverkleidung verbaut.
2) Die Montage der Telefonanlage kann meines Wissens spurlos beseitigt werden. Zunächst musst Du die Schraube an der Unterkante der Konsole lösen. Ich bin mir nicht ganz sicher ob sie zu sehen ist, wenn man von der Beifahrerseite schaut, oder ob man vorher noch eine Abdeckung entfernen muss. Ich glaube mich zu erinnern, dass sie sichtbar ist.
Nun lässt sich die gesamte Konsole nach oben ziehen. Sie hängt dann nur noch an einem Kabel.
Jetzt muss Du die Rahmen um den Automatikwahlhebel entfernen, dann kannst Du das Kabel und die Halteklammern aus Metall ausbauen. Die Rahmen verkratzen leicht, also vorsichtig entfernen. Eine Anleitung zum Ausbau der Mittelkonsole gibt es unter Tipps & Tricks.
Anschließend wieder zusammen bauen und fertig.
Eine Ladeschale gibt es sicher für Dein 4S. Dauerplus gibt es hinten am Radio und kann dort leicht abgegriffen werden. Pinbelegungen gibt es ebenfalls unter Tipps & Tricks.
Peter
E-Mail an Pit161 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :988 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
