User seit 22.04.2003
| Geschrieben am 08.07.2012 um 10:18 Uhr
| Hi,
Bin am Donnerstag offen gefahren. In einem Tunnel ist plötzlich die Displaybeleuchtung auf maximale Beleuchtung gegangen (wie gesagt VOR dem Verlassen des Tunnels) und blieb so auch nach dem Tunnel. Bin dann in die Einstellungen für Display gegangen und hab dort kontrolliert. Alle Einstellungen korrekt und nach dem "OK" ging das Display wieder auf Normale Helligkeit zurück.
Seit dem Vorfall wird das Display aber bei Sonneneinstrahlung nicht mehr heller und ist dann teilweise nicht bzw. nur schwer ablesbar. Die automatische Umschaltung Tag/Nacht funktioniert einwandfrei (wird aber auch vom Lichtschalter getriggert)...
Hab mit MB schon mal telefoniert, die vermuten den Sonnensensor im APS. Hab das APS auch schon mal per Reset zurückgesetzt (Ein-Knopf 15 sec gedrückt halten), jedoch keine Änderung. Da noch Garantie auf das Auto ist, wird's wohl auf einen Tausch hinauslaufen.
Frage an Euch: hat noch jemand nen Tip / Trick auf Lager?
LG
Thomas. | Antworten
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 08.07.2012 um 10:35 Uhr
die automatische Umschaltung Tag/Nacht wird nicht vom Lichtschalter getriggert, sondern auch über einen Lichtsensor, genauso wie das Einschalten des Fahrlichts in Automatikstellung (wobei die beiden Umschaltungen unabhängig voneinander funktionieren).
Wurde schon überprüft, ob das automatische Einschalten des Fahrlichts einwandfrei funktioniert? Wenn nein, könnte einer dieser Lichtsensoren auch einfach nur seine Parametrierung verloren haben, das ist ein bekanntes Problem beim R171 und wurde hier schon häufiger berichtet.
ECO8 + EQP (2012) | Antworten
| Geschrieben am 08.07.2012 um 11:05 Uhr
| Hi Guido,
Die automatische Umschaltung des Lichts funktioniert einwandfrei. Tunnel/TG = Licht an + Display des APS auf Nachtdesign. Tunnel/TG zu Ende = Licht aus + Display des APS auf Tagdesign.
Nur beim Offenfahren wird das Display nun nicht mehr extra hell für die bessere Lesbarkeit.
LG
Thomas.
OBST - Der MBSLK.de Oberbayernstammtisch: http://www.slk-obst.de | Antworten
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 09.07.2012 um 20:10 Uhr
| Hi,
ich habe das Comand APS NTG1.
Aber hier habe ich noch nie einen Unterschied in der Displaybeleuchtung zwischen offenem und geschlossenem Dach gesehen.
Bei offenem Dach ist bei meinem Auto das Ablesen des Comand-Displays ebenso wie des Displays der Klimaautomatik nahezu unmöglich.
Ich habe bei meinem Comand nur zwei Zustände Tag- und Nachtansicht.
Bist Du Dir sicher, dass es einen Modus mit extrahellem Hintergrund bei offenem Dach gibt?
Habe hiervon noch nie was gelesen, weder beim APS 50 noch beim NTG1
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
| Geschrieben am 10.07.2012 um 07:13 Uhr
| Hallo Hubert,
Ja, absolut sicher
Mein SLK ist aus 2010 (EZ 4/11), also ein FL. Die Funktion gab's definitiv und wie geschrieben hatte ich ja auch schon mit der Werkstatt telefoniert die eben den Sonnensensor des APS im Verdacht haben (also der die Sonneneinstrahlung am Display selbst mißt)
Ich wollte vorher hier mal nachgefragt haben um eben solche Tips wie von Guido - danke nochmal an dieser Stelle - nachzuprüfen bevor ich das Auto zu MB geb (Hab ja noch Werksgarantie).
Thomas.
| Geschrieben am 10.07.2012 um 13:28 Uhr
| Hi Thomas,
besten Dank für die Info.
Ist ja interessant, das zu hören.
Hat (bzw. sollte) diese Funktion jedes Comand haben?
Ist der Helligkeitssensor für die Regelung der Displayhelligkeit im Comand verbaut?
Wo müsste man da "Hand auflegen", um den Sensor zu testen und wie schnell müsste die Elektronik abdunkeln, wenn der Sensor verdeckt wird bzw. aufhellen, wenn Licht darauf kommt?
Habe mich schon oft geärgert, dass ich bei offenem Dach nichts auf dem Screen erkennen kann. Kann bei mir aber auch an den Reflexionen liegen, denn der Vorbesitzer bzw. seine Holde (oder auch seine Herhälterin) muss das Display mal mit Scheuerpulver bearbeitet haben - die ganze Anti-Reflexschicht ist abgerubbelt.
Beste Grüsse
Hubert
