Tipps und Technik R170 » » Thema: Nachrüstung Fußmattenbefestigung beim PreFL |
User seit 21.02.2010
| Geschrieben am 07.07.2012 um 19:07 Uhr
| Hi,
seit Jahren nervt mich die rutschende Fußmatte, bei meinen anderen Autos gibt es ab Werk Befestigungsmöglichkeiten.
Meine Nachfrage bei Mercedes, ob man vom Facelift oder einen anderen Typ die Befestigung beim R170 PreFL nachrüsten könne, war erfolglos, da bei den Befestigungsmöglichkeiten ab Werk ein Gegenstück im Fußboden/Teppich verbaut sein muß.
Aber einen richtig guten Tip hatte der Meister:
Beim Marktteilnehmer BMW gibt es für den E36 3er eine einigermaßen universelle Befestigung, die müsste man eingebaut bekommen.
Also bei der nächsten Ersatzteilbestellung für meinen BMW mal nachgefragt und siehe da, nach einiger Suche im Teilekatalog für den E36 sind wir fündig geworden:
Teilenummer 51471919171 "Verschluss" für netto €1,26
Sieht so aus:
| Geschrieben am 07.07.2012 um 19:12 Uhr
| Die kleinen Haken mit dem Gewinde sehen zwar so aus, als wenn sie sich selbst in den Fußraum des SLKs bohren können, aber der SLK Teppich ist da härter. Also dort mit der präparierten Fußmatte Maß nehmen und mit dem Cutter einen kleinen Schlitz setzen. Dann lässt sich der Haken super reindrehen.
Nun kann man die Fußmatte daraufsetzen, den Haken 90° drehen und dann umlegen.
Ich habe in Richtung Sitz jeweils links und rechts so eine Befestigung angebracht.
Hält bombig und sieht aus, wie von Mercedes persönlich so gewollt.
Gruß, Holger
- Eine Kurve ist die lieblichste Entfernung zwischen zwei Punkten. - Mae West | Antworten
| Geschrieben am 07.07.2012 um 19:13 Uhr
| Tolle Lösung,
sehr guter Tipp .
Ärgerte mich im PreL auch immer über den rutschenden, fliegenden Teppich.
Kann man sicher auch im FL mit Fremdfabrikaten nutzen.
LiGrü
mischa
Michael nicht der Engel
200 K FL
Niedersachsen
4xFord,1x Opel,3xVW,2xAudi,1xDatsun
1xMB /8, 5xW123,3xW124,5xW201,170PreL,170FL | Antworten
| | Anonym :1110 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
