ich stehe vor einem Problem was mir in letzterzeit ziemlich aufm senkel geht. Mein Slk 350 bj.07 klappert gewaltig an der Hinterachse genau gesagt ist meine Vermutung der Stoßdämpfer. Ich habe dazu eine Person fahren lassen und ich lag im Kofferraum, ich wollte so nach dem Geräusch hören. Es liegt 100% nicht an der Dachmechanik/Verdeck/Kofferraum sondern das Geräusch kommt von rechts und links sehr nahe am Stoßdämpfer. Bei jeder unebenheit ist ein metalisches/blecherndes Geräusch zu hören. Was könnte das sein ? Hat dieses Problem noch jemand ??? Obwohl mein Auto noch 1 1/2 jahre junge sterne Garantie hat will DC mir keine klappergeräusche auf Garantie übernehmen und diese können bis zu 500€ betragen je nach aufwand. Da suche ich lieber selbst nach der Ursache. Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Eine Ferndiagnose ist natürlich schwierig aber wenn du gewisse Dinge ausschließ kannst wie du schreibst dann würde ich schon den offensichtlichen Defekt auf Garantie machen lassen, egal ob sie wollen oder nicht denn sonsten wäre ja die Garantie wertlos.
Lass doch einfach mal beim Bosch-Dienst o.ä. einen Stossdämpfertest machen und bleib daneben stehen, kostet nicht viel und dann weisst du es genau....
Gerd
ich kann mir kaum vorstellen,daß beide Dämpfer hinüber sind.
Hast Du mal an den Endschalldämpfern "gewackelt"?
Mein Tipp ist,daß da irgendwas an der Auspuffaufhängung nicht stimmt.
Danke für die vielen Antworten. Ich werde nächste Woche mein sl 55 Auspuff drangebaut bekommen dann werden eh alle Gummis getauscht und werde schauen ob sich die lage dann bessert dann kann ich noch eine Sache ausschliessen was die Sache dann immer leichter macht den fehler zu finden. Ohja es war wirklich eng im Kofferraum aber mit mein 1.76 zumsammengekrochenen zustand wars dann möglich Achso und Stoßdämpfertest wurde schon gemacht sind in ordnung war jedoch nicht dabei... ich hab auch irgendwas von manschetten die über den Stoßdämpfern oder Federn liegen gehört. Die könnten auch so ein klappern verursachen wenn die federn zu klein sind oderso... ich hab ne sehr starke Keilform hier mal ein etwas älteres bild... da sieht man die Keilform ist diese normal bei nem Slk oder hat könnte der Vorbesitzer dran gespielt haben ? weil federn scheinen von mercedes zu sein auch stoßdämpfer beide schwarz stoßdämpfer von delphi und federn mit weißen punkten versehen
